A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. andreyka-78
    andreyka-78 Bad e-mail
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Нужно сверло 8.8, развертка 9мм клапан газ 9мм дрель тиски и час времени. Снимаем петлю выбиваем ось которая соеденяет .сверлим сверлом после разверткой.продуваем смазываем вставляем кламан фиксируем при помощи сварки ( нужна сварка)с двух сторон.лишнее обрезается. Ставим петлю на место выставляем дверь и радуемся
    Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
  2. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Сверло на рынке 100р развертка в магазине 170р клапан70р в магазине. Петля один штук 4500 на заказ
  3. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    надо будет со своей старой проделать такое))
    Недавно поставил б/у с англичанки
    А сегодня вообще напасть какая то...купил турбу К03( с другова города присылали), а там с=в горяку трещины....что делать? Я в отчаинии...
  4. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Менять горячку.
  5. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Вот жопа....я так понял, ее не так просто поменять, есть риск вал ротора погнуть
  6. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Менять у спецов!!!
  7. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    И как же решить проблему, или оне не решаема? Может блок комыорта глючит?
  8. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Проблема решаема.заменой замка на НОВЫЙ а не с разборки.
  9. Xmenn
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    А если снять замок и пропаять микрик, тот что сломался или почистить его?
  10. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Привет! Недавно на форуме видел отчет с фото по замене микрика в замке. По моему в А6. И там все вроде бы получилось. Попробуйте поискать
  11. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #6931 Lickvid, 23 апр 2014
    привет,пролистай несколько страниц назад и увидишь фотки как мы делали на а6 другу.снимаешь замок,меняешь микрик и все работает.если повезет и найдешь родной микрик,то поменять его вообще раз плюнуть,нужен паяльник и новый микрик))так же есть вариант поставить не родной микрик от чего нибудь,мы с другом вкорячили в обе передние двери не родные микрики от холодильника))).замок чутка подрезали,приклепали пластину от конструктора(оказалась под рукой и подошла вообще идеально)ну и прикрутили на эту пластину микрик,припаяли к нему провода.со второй дверью то же самое,только еще одной пластины от конструктора не оказалось,вырезали из алюминия и прифигачили.проблема лишь в том,чтобы микрик не был слишком здоровый(может вообще не подойти никак или после установки будет упираться в дверь)так же надо его выставить таким образом,чтобы поворотный элемент замка нажимал на кнопку микрика.как то так))в целом все реально,мы сделали,все работает.старый микрик возможно восстановить,для этого надо что то мелкое приклеить на кнопку чтобы компенсировать изношенную часть кнопки и она доставала до поворотного элемента замка(она стирается со временем при касании с поворотным элементом замка).хотя есть вариант что не кнопка стерлась,а сам микрик внутри сломался.проверить просто,взять и прозвонить его,если при нажатии на остатки кнопки ток проходит то виновата стертая кнопка,если нет тока,то в помойку его.найти микрик можно в магазине радиодеталей,взяв с собой свой старый можно подобрать более менее похожий.выключатель он и есть выключатель.
  12. hellbox
    hellbox Новичок
    17 апр 2014
    24
    A4/B5AVANT 1,8 ADR
    пластина от конструктора!!!:D:thumbup:
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    мне так совета по кондею походу и не даст... стр 346
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    не люблю колхоз,но там не видно да и какая разница какой выключатель,замок покупать из за микрика по моему смешно,поэтому пущай стоит работает.а так дело каждого,я предложил вариант)))
  15. hellbox
    hellbox Новичок
    17 апр 2014
    24
    A4/B5AVANT 1,8 ADR
    да не,все круто))))просто звучит то как))главное на работу не влияет)
    весело и х с ним)))
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Да. Старожилы ветки ваще оборзели, никакой помощи от них :down:
    тебе какой совет нужен? там только лупить, ковырять, стягивать... вобщем по ситуации. плохо, что подшипник уже развалился, теперь внешнюю его обойму из шкива выдрать проблематично будет((
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    зы: мне номера реле вентилятора тоже так никто и не сказал :( а нужен ппц как(((
  18. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    отошли назад нафиг!
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни нужна помощь кто в Москве может съездить глянуть резину
    Моск наверное сейчас в свадебном путешествии его беспокоить смысла нет а так бы я к нему обратился
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  20. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Здарова.куда ехать нужно?
