A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Парни беда!!!!!!!!!! все работает И открывается ,(Двери, лючок бензобака) кроме багажника. компресор жужит в штатном режиме как всегда и жужал
  2. GeronSlam
    GeronSlam Участник форума
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Сравнить не с чем, ездил на Q5 в качестве пасажира, конечно не с тем авто сравнивать)
    До этого был эскорт 1.6 88 кобыл, а4 по сравнению с ним летает, в принципе иногда есть ощущение что турбина заряжает по полной и машина прям рвет, но в основном спокойно нормально едет но дыми конечно страшно, дым кстати попахивает паленым маслом.
    Я расчитываю на замену турбы, уже нашел и почти заказал себе новую ККК КО3, просто решил поспрашивать бывалых мало ли турба не причем
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    все.. радиатор забрали.. деньги вернут на счет завтро
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    да я еще в офисе был.сбегал открыл капот свой заглянул и вижу что слева идут трубки от акпп.. вспомнил картинку с ЭЛКАСТА экзистовского там тоже самое. решил перстрахъоваться и забрал радиатор сфотка и выложил сиюда.. тут мои оппасения подверндились. кароч надо завног озапрос по винкоду забрасывать им и будут подбирать
  5. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Самое простое по турбине - скидывать выпускной патрубок и проверять наличие масла. Если есть, а с такими симптомами его там килограмм будет, то однозначно меняй турбу - самому же понравится. Если не исчезнет проблема, то маслосъемные и кольца. Это если вкратце. Будешь менять турбину, возьми сразу прилегающие патрубки и клапан сброса давления, не пожалеешь.
  6. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    после замены турбы(сначала убедись в ней ли дело,перед тем как заменить),ты машину не узнаешь в плане динамики.сейчас быстро а будет ваще ракета.
  7. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #6987 Lickvid, 24 апр 2014
    ну да.я могу сказать номер,да только вдруг он не такой.по элкатсу я уже пробил,а там хз,он или нет.оригинал 8 с чем то тысяч. вот этот номер самым первым идет 8D0121251C.в экзисте тоже написано что радиатор ож с масляным радиатором авант с 1995-1998.другу взяли вот этой фирмы на 3.0 литровый мотор Nissens
  8. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Всмвсле blow off поставить?
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    На ауди такая штука не ставится мозги будут ругаться по воздуху
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  10. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Нет, просто заменить клапан сброса давления турбины, он в стоке присутствует, стоит рубля полтора и патрубки на отрез по длинне рублей 400. Вот код на 1.8T: 06A 145 710 P (APU, AJL, ANB) - я менял еще и электронный клапан управления давлением турбины 06A 906 283 E
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А клапан зачем менял он что не до конца закрывался
  12. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Насколько я понял, он нуждается в регулярном обслуживании, может закисать сам цилиндр внутри или пробивает воздухом канальчик рядом, соответственно работает все уже не так.
    У меня это выразилось в плавании оборотов, несколько раз даже заглох. На нейтралку страшно было скидывать. Поменял - появилась мягкость, обороты стабилизировались. Разобрали старый клапан - пробило путь для воздуха.
    На рынке предлагают такие клапаны Forge алюминиевые, пластиковые
    Принцип их действия немного другой, но как оказалось тоже не сильно надежен, там залипает сам резиновый колодец и тарелка уходит на смещение, образуя снова зазор для воздуха.
  13. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    А патрубки Где можно купить?
  14. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    #6994 Goodwin51RUS, 24 апр 2014
    Да в принципе, все также, автодок, экзист, можно в магазинах поискать
    N10196503 - вот какой-то вакуумников, скорее всего от впускного коллектора до байпасс-клапана (снимает давление в коллекторе и в зависимости от него вкл/откл клапан) - надо 90 сантиметров, продается 1 метр
    N90107203 - это для электромагнитного - 4 штуки (они особенные, с одной стороны толще, с другой уже - на турбину одеваются)
    но лучше уточни по мотору и году
  15. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Можно, конечно, сначала вообще обойтись опрессовкой, и если уже будут травить где-то, то уже менять. Если время подождать заказ есть.
  16. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    какой то не правильный у тебя экзист!!:nod:
  17. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    добро пожаловать в клуб ротового открывания багажника)):lol::lol::lol::lol:
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Слушай у меня тоже иногда плавают обороты но я грешу на дросель последний раз чистил и адаптировал год назад
    А после замены на холостых стрелка тахометра стоит как вкопанный? Или дрожит немного я не могу победить это дрожания с самой покупки авто
  19. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    После замены клапана амплитуды почти нет, так только если кондей включить и т.п. Так чтобы дрожжала - не замечал. Завтра присмотрюсь, могу даже видео маленько снять.
  20. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    сними для начала патрубок с интеркулера -наличие масла проверь. ( по турбе ) -погазуй без патрубка-на наличие дыма с выхлопа. Затем проверь рециркуляцию газов ( промой ) Ну и всеже может раскоксовка поможет?!!
