A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    С таким расходом масла оно должно бежать у тебя со всех щелей тряпку брось на выхлопную и газони она сто пудов будет вся в масле и когда турбину становится слышно по крайне мере на ауди это говорит о кончине турбины
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Если есть кат то он уже сдох с такой эксплуатацией
  3. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    ГГы:) открыл. Как было: Приехал до кента стоим болтаем он подходит к багажнику нажымает кнопочку он открылся ура. Ая взял и закрыл и начались танцы с бубном. Залил чистик карбоклирен в личинку и спустя пол часа открыли. (Запасной ключ поломан втавил в замок и пласког.. проверну)Но уже не закрывали. Достал замок а в гем все закисло. Все вычистел промыл промазал усе работает. Теперь можно открывать ключом
  4. GeronSlam
    GeronSlam Участник форума
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Сказали что вырезали там сетку и все норм (слова старого владельца).
    А если по уму то что делать надо?
  5. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Один фиг, кат полный масла быстро прогорает...
    Ну и, соответственно, это заметно. Дым, вонь, плохие мысли)
  6. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Себе брал вот такой радиатор 60229A (Nissens) ,по поводу крепления кондея сказать не могу, но в остальном все нормально подошло.
  7. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #7007 Lickvid, 25 апр 2014
    по уму надо удалять катализатор из приемной трубы полностью.выбить из банки кат и оставить банку на месте проще всего.однако в дальнейшем это скажется на звуке выхлопа(звук не очень мягко говоря).поэтому надо заменить участок трубы с банкой из под ката на ровную трубу того же диаметра примерно что и сама труба до банки с катом.либо на пламягаситель.в любом случае машина скорее всего прошита под евро 3,следовательно после удаления ката появится ошибка по двигателю и доколебет на приборке своим сиянием,так же произойдут изменения с потреблением бензина в худшую сторону.для решения этой проблемы нужно перепрошить мозги под евро2.ну и выкинуть второй лямбда зонд)))либо оставить его на месте в качестве затычки дырки в трубе,чтобы не искать подходящий болт.этот лямбда зонд после перепрошивки функционировать все равно не будет. смысл понятен?))) а вообще есть доверие к словам старого владельца?)))он про масложор говорил?то что турбина сдохла сказал?))
  8. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Да в принципе человек нормальный, про турбину сказал сразу но ситуацию преукрашивал, думаю особо верить нельзя
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А год какой машинки что то я не увидел возможно у него и нет 2 лямбды и с завода шла с евро 2
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    яма есть?полазь посмотри сколько лямбда зондов сейчас на машине и на месте ли банка катализатора?может уже все и правда сделано по уму?
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    а с какого года пошли евро 3?
  12. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    На турбированных 1.8 по-моему только на AJL нет второй лямбды в стоке.
  13. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    К сожалению нифига нет, не гаража не ямы, ни эстакады по близости, если а сервис поеду специализированный, там скажут нормально сделано или нет?
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ты немного не прав на АЕВ тоже нет 2 лямбды но это справедливо только для Европы на пиндосах она уже есть Я так думаю что с 1999 года пошли все со второй лямбдой
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Так человек не пишет не какого года машинка не буквенное обозначения двс Если бы написал это может и прояснилось ситуевина
  16. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    2001 по птс по стс 2000год))) движка awt 1.8t квака сарай
  17. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Прости ты просто без цитат пишешь и сообщения на фоне цитируемых тяжеловато заметить
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    На AWT точно есть вторая лямбда У тебя чек горит?
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Да какой прости на форуме все свои люди
  20. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Согласен, год немного упустил, я только по рестайлу хорошо знаком.
    по каталогу AWT катализатор идет с двумя дырками под лямбды (по крайней мере на всех аналогах по две штуки)
