A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    открываешь багажник, снимаешь пипку со шлангом, по которой воздух в замок подается и дуешь в нее и слушаешь как замок щелкает или нет
  2. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    Дядя DEP здоровья Маме и малышке!!! Тебе терпения.
  3. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Кто там искал обшивку багажника? У меня весь комплект на седан есть.
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    короче 97г.- скорее всего механика. провода к замку- это контроль положения личинки замка (при закрытии/открытии багажника с ключа запираются/отпираются все двери). сам замок блокируется пневмосистемой. Так что смотри где травит воздух или заедает поршень в замке, который зубчатую планку толкает.
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    с откручиванием рычагов просто удобнее но дольше
    наконец то пришел радиатор ВАлео. то что нужно.правда только со второго раза))после праздников ударюсь в ремонт.
    1) замена радиатора
    2) замена маслосъемных колпачков
    3) устарнение металлического жужжания сзади двигателя(сетую на натяжитель цепи между распредами)
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    а есть на седане обшивка потолка багажного отсека(кароче говоря под колонками)?
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Dep поздравляю теперь терпения тебе и твоей жене
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  8. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    я бы поспорил..
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я чтото пропустил?)))
    Ну поздравляю тебя,кореш мой драгоценный!!!))
    Пусть растет умной,красивой и здоровой!!!!)
    :beer:
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо вам за поздравления! Очень приятно их получать))
    Ответил со смарта...
  12. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Прими и мои поздравления - ПАПАША ))))))
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Поздравляю поздраляю.
    терпения и побольше сил вам- родителям. а дочурке здоровья и чтобы проблем небыло)
    главное первые 3 месяца пережить) потом проще.
    сам недавно отцом стал. 4 месяца назад
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо спасибо! Хорошо ,что теперь жена хотя б не беременная ,поменьше будет ныть))))
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Депу-поздравления!
  16. zoloto22
    zoloto22 Заблокирован
    28 июн 2013
    21
    Калининградская обл.
    Audi Q8 / BMW G30
    Доброго времени суток.
    Не особо разбираюсь в форумах,своей проблемы не нашёл, пишу сюда.
    Если что не так, просьба перенаправить в нужную колею))
    Значит автомобиль a4 b5 atw quattro мкпп американка 1999 електрозаслонка
    Была проблема с дмрв. ошибка, автомобиль порой дёргался, на холостых мог заглохнуть.
    Снял датчик, взглянул что уже спирали считывающей нету...чистить бесполезно.
    купил дмрв, заодно решил почистить заслонку. Аккумулятор уже был сервший в нули.
    Поставил дмрв, прочистил заслонку карб клинером, заодно снял генератор, отдал на профилактику замена щёток роликов и т.д.
    Собрал после всё в обратном порядке, прикуриваем попытка завести,чуть схватила и заглохла.
    Далее перестал работать стартер....толкнули завёлся доехал в сервис стартер починили.
    Завожу, не заводится. крутит, не схватывает.
    минут 10 пытался, завелся доехал до дома заглох прям на парковке и больше не завелся.
    Подключаю шнурок. ошибка 16490
    P0106
    Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    И по датчику положения распредвала g40 Ошибка была. датчик заменил
    снял прокалил свечи, нагар весь убрал. Топливо качает как надо,проверял, искра есть.
    Вспомнил что чистил заслонку. делаю адаптацию...что то жужжит щёлкает шнур показывает что адаптация прошла всё ок.
    Не заводится снова...
    Снимаю пайп с заслонку...решил глазами наблюдать полный цикл адаптации.
    Нажмимаю адаптировать, вижу что закрылась полностью, чуть приоткрылась процентов на 20, подёргалась, и всё.
    Решил попробовать завести так.
    Зажигание вклю, кручу, чуть приоткроется, подёргается авто не заводится.
    Есть у кого какие мысли ?????
    Ух и написал я много конечно....
  17. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    Всем привет! Как то ранеше я спрашивал тут про проблему с заправкой полного бака(не доливает литров 10-15), так вот сделал все как написано тут http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=452&t=1969 ещё аварийный клапан возле горловины тоже проверил (снимал чистил) клапан на корпусе угольного фильтра щелкает, клапан в крышке горловинытак же исправен (проверено), визуально бак не деформирован но проблема осталась. У меня кроме идеи что в баке контрабанда лежит больше нет:lol: может кто подскажет чего? После отсчелкивания пистолета на заправке воздух идет ИЗ Бака при закручивании пробки.
  18. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Поздравляю Dep
  19. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    а чё с грм? не могло нигде перескочить ничего?
  20. zoloto22
    28 июн 2013
    21
    Audi Q8 / BMW G30
    Бог его знает. Ремень визуально в отличном состоянии тыщ 20 прошёл.
    Как проверить можно его?
