  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Плюсую.друг на а8 так точно делал
  2. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Шаман,куда исчез? Дозвониться не могу!
  3. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Парни,у другана антифриз уходит без потеков на движке 1.8т,как мягко его не расстроить. Мечту всетаки купил А6.
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Серега, я с 22-го Апреля не в МСК, а на островах отдыхаю... Прилетаю через неделю 13-мая !)))
    Sent from my Nokia 3310
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Серег, как часто подливает ?
  6. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #7406 Pioner17, 7 май 2014
    Есть ребята, которые недорого заваривают трещины в блоке. Нужно только до блока добраться. А вообще не расстраивай его, пусть свечи выкрутит - он сам расстроится.
    Ребят, а кто может ключ оригинальный сделвть? Жало там выточить, капсулу иммо сделать?
  7. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    А я начитался, что радиальный должен быть, он потом компенсируется при нагреве, а продолного не должно быть.
    А можно как нибудь по косвенным признакам определить кольца приплыли или МСК ?
  8. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    можно. с утра завел, подымило и перестало - мск, когда мотор крутишь и дымит - кольца. с мск дохлыми расход в районе 200-500гр на 1000км, с дохлыми кольцами - может быть и литр и 2 на 1000.
  9. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    не радужно....
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #7410 dima b, 8 май 2014
    У меня турбинка в гараже валяется,так там радиальный миллиметра два,лопатки по корпусу шкрябают. В нормальной турбинке люфт очень маленький.
    МСК- это дым после пуска холодного двигателя,секунд 5-10. Дым при большой нагрузке -турбина и кольца. Кольца 2000р стоят-не проблема.
    Ну заодно и МСК поменять не грех.
  11. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    По времени не спросил,но понял так что,частенько. Как при подтекание радиатора.
  12. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Благодарю. Сегодня приедет,выкручу и гляну что там интересного.
  13. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    А еще, на ХХ дать постоять движку минут 5, а потом газнуть- если дымнет, значит колпачки... кольца при перегазовке, торможении двигателем легко выявляются
  14. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Товарищи, подскажите к кому или в какую тему обратиться, что бы прошивку отредактировать под евро 2 с отключением вторичного воздуха, второго ДК и насоса утечек? Прошивку слил МППС-ом
  15. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Но есть ещё подвох - фиг мы чё с катализатором на наших машинах увидим)
  16. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    уходит не понятно куда, потеков нигде нет, уходит по-немногу, примерно 200-300гр на 1000, говорят у меня из трубы валит какой то сизый дым, только когда газую, трогаюсь. масло примерно 1 литр на 1000 подливаю. вот думаю что и куда смотреть. проблема не критична\ но все равно в спокойствие не держит.
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    маховик в гараже лежит,а не стоит на машине. поэтому и споросил.как его проверить не установленный на авто.
    все болты сайлент-блоков были протянуты когда авто стояла уже на колесах без домкрата.
    я кстати задумывался,как протягивают болты сайлент-блоков подвески когда менюят рычаги например в сервисе,в котором нет ямы,а только подъемник??? :confused:
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    пиши в личку.
  19. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    На 1.8Т стоит двухмассовый маховик.
    П.С. На форуме была отдельная тема про дв.маховик и про свободный ход в нем.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Если съемником клапанов добираешься без труда, то это и есть самое сложное.
    Чтоб клапана не провалились в недра ГБЦ можешь через свечные набить туда капроновой веревки, она им не даст, когда в ВМТ будешь нужный цилиндр подводить.
    И это, съемник сальников клапанов недорогой от таза, купи. Смотри, чтоб остатки старых не остались на втулках.
