  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Правильно ему сказали... Если твой кореш ничего не знает, то лучше его машине не станет от того, что он тут узнает.! Меняйте турбину и наслаждайтесь полноценно рабочим двиглом !!!
    Sent from my Nokia 3310
  2. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
  3. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни подскажите а что за маленькая коробочка рядом с мозгами[​IMG][/URL][/IMG]
  4. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Сними фишку, заведи мотор, ВАГ-ком тебе и скажет по какой системе отказ.
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Это скорее всего датчик высоты
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.382
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Высоты полёта ?
  7. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Ну ещё как вариант - открутить его саморез и по номеру пробить в элкасте.
  8. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    Мужики а кто нить в курсе есть ли заменитель на лямбда зонд мотора AWT (AWM). Может кто чего ставил??? Жаба душит 3500 отдавать за лямбду.
    P.S. - у меня 5 проводов на ЛЗ
  9. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    #7469 oldmann, 10 май 2014
    Нет непутаю! Существует 2 варианта на более ранних стоит гидронатяжитель без фазорегулятора потом стали ставить такие же гидронатяжители но с фазорегулятором если посмотреть на оба сразу видна разница. Некоторых ставят безфазорегулятора (он дешевле) как это скажется на работе не подскажу но где то читал что мозги перепрошивать нужно под более раннюю версию.
  10. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    Я бы не стал так уж прям их рекомендовать. У кого то ини работают, а кто то после 5000 вновь слышит дизельный звук прогретого мотора.
  11. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Дизельный звук может быть по ряду причин. Советую когда меняете натяжитель поменять и цепь и гидрики почистить.
  12. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    уже пробил:)
  13. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    И? Поделись с АУДИторией)
  14. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Значит, я что то путаю.
    А про Jp скажу что у знакомого он проработал пару дней
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    датчик абсолютного давления
  16. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Ребят, а из-за чего при нажатии педали в пол дроссель по вагу открывается как ему вздумается? 10,15,20 процентов, но не 100. На ходу.
    Адаптация в норме. На холостых, пока машина стоит, всё нормально открывается.
  17. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Смотри расходомер
    Отправлено с моего PantechP9070 через Tapatalk
  18. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Где у нас такая штука?
    P.S> А что за канал в, кажется, адаптации - Расход топлива? Диапазон 85-115.
  19. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Подниму маленько свою тему. Опытным путем было определено, что при контакте этого черного паразита с корпусом в Ваг-коме появляются пропуски по 2 цилиндру. Это 13-15 канал измерений 1 блока. Ошибок тем не менее не появляется несмотря на то, что при допуске 0-5 у меня было штук 20 пропусков.
    Зачем кто-то прихерачил какую-то приблуду ко 2 катушке?!
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #7480 Ewgen57, 10 май 2014
    Дайте номерок безкаркасных щёток стеклоочистителя (55см и 53см)
    комплект бошевский нашел BOSCH 530/530мм 3 397 118 903
    комплект BOSCH 550/530мм 3397118906
    поштучно 55см 3 397 008 537
