  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    аааа. Вон он что. У меня то стоковые рычаги, а тут у всех вона какие.:D Приношу свои извинения, парни, развал регулируется :thumbup:
    тока она разбалтывается быстро и бампер начинает отвисать.
    Мож кто поделится опытом, как это лечить?
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Заменой втулок видимо.
    Ответил со смарта...
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Подскажите, куда заправлять масло в компрессор кондиционера? Я всегда думал, что вместе с фрионом в магистраль.
  4. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Во чё нашёл
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184235
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Смотря, по какой причине... Что с ним случилось то?
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Пустой он у него был. Сейчас заправили, но залили с фреоном грамм 50 масла и всё. По мануалам надо 250. Куда остальные 200 залить?
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    да сиди ты)
    развал делается сдвигом подрамника вправо-влево.
    схождение-гаечками и тягами рул.рейки.
    щас сайленты в задней балке махну-поеду заднюю балку подвигать,ато по компу кривовато стоит.
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Что пустым было? Компрессор? Или газа не было?
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Компрессор и пару шлангов брал с разборки. Залили фреона грамм 600 плюс масла 50. Больше фреона не позволило давление влить. С компрессора масло не вытекало при мне пока собирал. Щас кондей работает, все устраивает, но страшно за насос.
  10. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Парни, а ни у кого приборки на пару дней в аренду нету? Можно даже минут на 15 - прокачусь с хозяином, потестю и сразу верну?
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А зачем?
  12. AndyBocha
    AndyBocha Новичок
    21 июл 2009
    3
    Продажа запчастей
    Подскажите тип АКПП
    Добрый день пробейте пожалуйста кто нибудь тип АКПП VIN WAUZZZ8DZTA040982 AUDI A4 V-1.6 ADP на машине не шильд не бумаг никаких ничего не прочитать. Спасибо за понимание и извините если не там разместил.
  13. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #7613 Pioner17, 18 май 2014
    Подсветка мигает. Не знаю - в сети скачет несильно или пайка? Мигает нерегулярно и в разных местах. Иногда вообще все горят.
    Приборка vdo.
  14. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Если приборка Magneti Marelli, то мигает она когда холодно, это сигнал к её скорой смерти. Воткнув подменную приборку авто не заведется, нужно синхронизировать с моторным блоком и прописывать ключи (иммобилайзер).
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Надо было масло заменить, пока компрессор был снят. Сейчас уже не поменять. А в остальном с правильно сделали.
  16. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Приборка vdo.
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну сам виноват буду, когда он встанет. То бишь масло с него никуда не делось ,если он снят с рабочей тачки? Щас то работает, и шумов нету посторонних по моему.
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Заменил накоенц то радиатор.все встало красиво все равботае. но температьура масла все равно 100+.
    мне меняли масло в коробасе и соответсвтенно фильтр.я полагаю что у меня это не датчик температуры масла в движке а датчик температуры масла в коробке. потмоу что я не нашел температурного датчика нигде в районе поддона и т.д.. те кто скажут что он за двигателем где натяжитель цепи. так это датчик включения аварийной температуры\указателя температуры. а вторй пососедству справа это датчик температуры ож для системы впрыска.
  19. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Парни, замерил давление масла -
    ХХ — 0.9-1 БАР
    2000об. — 2.4 БАР
    2500об — 3-3.1 БАР
    3000об — 4 БАР
    5000об — 6.5 БАР
    Что думаете и что Эльза пишет? На горячую.
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #7620 dima b, 19 май 2014
    Холодильное масло сильно гигроскопично,тянет воду из воздуха при длительной разгерметизации надо было менять полностью,только сделать это проблематично.Сколько масла в системе фактически неизвестно.
