  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Т.е. ты менял только рычаги?
    Вот и я о том же. Мои вроде работаю, при езде по кочкам на маленькой скорости слышно шипение, не стучат, вроде не текут - но и не такие упругие. такое ощущение, что работают на 30-40% по сравнению с новыми.
    И тоже мелкие швы и трещины не особо проглатывают.
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    только рычаги
    Вроде то работают. Но они должны быть газовыми. Где-то в описании амортов читал, что если газ вышел, то он становится просто масляным, но продолжает работать. У меня сейчас так на трёх амортизаторах. Если их менять на новые газовые, то будет ещё жестче. Чё делать не знаю :shock: Хочется помягче, я не гонщег в основном :shuffle:
  3. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Так то тоже не гонсчег, хочется мягкости - но не баржеватости)) Сейчас на волнах есть некая баржеватость, особенно зад сильно качает верх-вниз когда он нагружен.
    На прошлой машине менял стойки на газовые Каяба Excel-G, они жестковаты, но не смотря на это мелкие неровности проглатывали лучше чем полурабочие маслянные Бильштайн.
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    уже поглядываю на Каяба. Сейчас передние стоят именно Билштайн.
  5. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Тоже думаю или Каябу или Сакс.
    У меня ещё вроде родные стоят, Сакс с кольцами))
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    на счёт родных ты явно загнул))) скорее всего меняли на оригинал. хотя я сзади тоже снял Boge, вроде тоже с кольцами на 390т.км))
  7. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    За 1,5 года до приезда в РФ в Германии не меняли, пробивал - интересно было.
    В РФ предыдущий владелец все заказ наряды копил, замен стоек не было.
    Но не берусь утверждать, может и не родные.
    Может и Boge стоит, а может и Сакс - забыл. Сейчас это всё равно вроде одно и тоже, но кольца на амортах были.
    На прошлой бочке с реальным пробегом под 350-400 тыс при замене задних стоек сняли Boge с кольцами, правда они вообще не работали - задние колёса по кочкам скакали.
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Радиатор охлаждения
    Рекомендуем: AKG, Behr/Hella, Nissens, Valeo
    Не рекомендуем: AVA, Geri, Termal
    Радиатор отопителя
    Рекомендуем: Behr/Hella
    Не рекомендуем: AVA, Nissens
    по поводу аморов. по винкоду забивал тоже газовые и только. хотел маасло ставить, а нету. газовые монро перед. задние вообще мертвые были, тоже менял(оптимал блин поставил(( ). на маленькой сокрости не то что бы жетско но и не глотает. среднечок. а на скорости отлично себя ведут.
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    ставил назад Монро. Через 30т.км снял поменять верхнее крепление (резиновые подушки скрипели), в левом газа уже не было. :down:
  10. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    У меня Монро Оридж с зади откатали уже больше 70 тык. Не знаю как
    насчет газа, но замечаний пока нет- дорогу держат норм.
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    как раз Оридж. Зад в крутом повороте уже начинает подтаскивать. Морально готовлюсь((( Может не повезло, может левак, но факт есть.:hi:
  12. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Да у меня тоже самую малость бывает переставит зад, но это когда заметная неровность и скорость чуть выше чем надо. А так аморы вполне комфортные. А если надо на зад по жестче- можно NK. Ставил такие на 80-ку, так зад руками не раскачать
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Щетка стеклоочистителя бескаркасная DENSO DFR-006 RETROFIT 550
    55см
    встаёт как родная :thumbup:
  14. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Фото в студию!
  15. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    Привет всем!!! Вопрос у кого 1.8т на механике, передний привод?? Какой а вас расход в городе и трассе???
  16. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    город без пробок - 9-10л в спокойном режиме.
    трасса -7-7,5 на гружённой машине, со средней скоростью 120-130
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    щетки?
    "Денсо" слева (водительская). Справа - старая "Чемпион"
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.307
    V6.Turbo САМОКАТ
    Все зависит от стиля езды. :nod:
    В городе при ровной езде около 9-11
    Трасса 7-9
    И многое зависит от двигла, его состояния и ухаживания ! :ded:
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Хм...
    У Вас фейслифтовые четверки :shock: Пишут на форуме что монро с завода идут (так же как и на А6С5)
    У меня монро красные стояли. Заменил на монро рефлекс E1245
  20. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    В городе 10-11л,трасса 7-8л.
