A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    Товарищи нужна помощь, предлагают компрессор центрального замка с номером на конце 257Q,
    номер у моего сломанного 8LO 862 257 D, подойдет ли предложенный цз?
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    я у себя делал несколько иначе,тоже вычитал когда проблема была)))если машина закрыта то
    1.нажимаем кнопку открыть на ключе
    2.вставляем ключ в личинку водительской двери не позднее 10 секунд после нажатия кнопки и открыааем ключом.
    если машина открыта то
    1.нажимаем кнопку закрыть
    2.вставляем ключ в личинку водительской двери не позднее 10 секунд после нажатия кнопки и закрываем ключом.
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Здесь уже обсуждалась эта тема но была немного другая ситуация дворники не выключались а потом могли долгое время не включатся проблема была в релюшки я даже выкладывал фото что там и как
    А у тебя что то я не понял проблема в чем дворники работают просто после того как выключаешь их они не хотят вставать на свое место или они вообще не двигаются
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    во всех режимах так зависают?
  5. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Если неисправен компрессор или эл. мотор-подойдет. Если проблемы с платой то новую нужно будет прописывать в ЭБУ
  6. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Можете подсказать, проблема в следующем: началось все 2 дня назад, при снятии машины с охраны сигналкой (брелоком) все двери открываются, но через несколько секунд, если не включить зажигание, машина встает на охрану. Первая мысль что проблема в концевике и сигналка не видит что я открыл дверь. Поэкспериментировал со всеми дверьми и даже багажником, результат всегда один и тот же, машина ставится на охрану. Прочитал всю инструкцию по сигналке, может функция какая-то включена, но нет, все подобное отключено и левых пиктограм на брелоке нет. Сегодня решил дальше копать, и заметил что при открытии передних дверей (без разницы правая или левая) не загорается салонный свет. Разобрал плафон прозвонил тестером, действительно нет "+" при открытии дверей. Но при открытии дверей на обшивки загораются красные фонари, при закрытии они тухнут. Искал в предохранителях, ничего подобного не нашел. Куда теперь капать, подскажите, может кто сталкивался.
  7. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    #7707 a8739, 21 май 2014
    Может трапеция закисла? Попробуй почистить и смазать мне в свое время помогло.
    Вот отчет можно почитать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=191736 я им пользовался.
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Если с Money-back, то бери и тестируй :nod: :cool:
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Что то я не понял там что сами ставят в в5 кузов ставят двс 4.2
  11. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Ага :thumbup:
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а он там стоит копейки:)
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не работает ! (((
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Тоже мимо ! ((
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    сигналка не штатная, так понимаю.
    Моя сигналка видит только открытие водительской двери. Если я её не открыл, то встаёт снова на охрану. Твоя сига не видит открытия двери.
    Смотри микрик в замке или проводку дверь-стойка (жгут мог перетереться). А на плафоны двери, возможно отдельный микрик стоит или из-за той же проводки питание доходит только до них, а в салон не идёт.
    чё те? Б5 ннада? рассмотрю твои предложения :wink:
    всё ж батарейки посмотри. мало ли. просроченные или другой стороной впихнул :shuffle:
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Раскрывал оба брелка , и при нажатии кнопки мерил напр , всё одинаково , там ещё непонятка - в них стоят разные аккумуляторы , и в одном 2 , а в др один .
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Погоди. Ты этим брелком (тем, что сейчас не работает) когда-нибудь открывал машину?
  18. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Я тут устраивал как-то опрос: у кого какой брелок. У кого-то была одна, у кого две батарейки. Пришли к выводу, что это зависит от года авто. Брелок точно от твоей машины?
  19. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #7719 СЭР, 22 май 2014
    Ну а как ещё родные , оба работали , но последнее время пользовался одним . Авто заводится с обоих .
  20. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    как прописывать?
