  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.316
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #7721 СЭР, 22 май 2014
    Канешна Сейчас проверил напряжение аккумов , на рабочем брелке даже ниже на пол вольта . Полярность там не напутать .
  2. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.307
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ага... Представь как прет А4Б5 с таким мотором )))
    Я думаю, что S4B5 проиграет эту битву )))
    Sent from my Nokia 3310
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    не факт...
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Думаю да проиграет у этого двс нет провалов как у турбованного он эластичен на всех оборотах
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  5. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    901
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    всем привет! ребят как отключить антипробуксовку (dtc)на в4?
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    #7726 Негоро, 22 май 2014
    Измерил [CUT][​IMG][/CUT]
    Кто ещё замерит для сравнения :sos:
    зы: моно, седан надо
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ищу a4 b5 avant 1.8t quattro на АКПП.
  8. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    есть не кваттро
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    на фиг не нужна недоприводная.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    посоны,кто нить видел где нить отчет об инсталляции кЕтайского ксенона в ближний свет А4 Б5 рестайлинг?
    хочу грамотно заколхозить,спрятать блок под фару в штатноеместо,ищу инфу.
  11. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Вчера измерил, но от края шины до арки.
    сзади 6,5 см примерно
    спереди 7 см примерно
    колёса 205/60 р15
    Могу от центра колеса до арки померить.
    Ещё раз посмотрел на аморты - Сакс с кольцами. Т.е. получается в оригинале шли Сакс, Boge, Monroe:shock:
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    По шине х.з. Много факторов, влияющих на этот размер: износ, давление... и т.д и т.п. От центра будет объективнее думаю. Хотя у меня тоже пустой бак и полный багажник всякого барахла :D
    Если не затруднит :shuffle:
  13. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Я так делал-абсолютно все в фаре
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    Т.е. разницы почти нет :uhoh: а у меня 2,5см разницы :( вот и кажется, что машинка гружёная(((
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А у меня после замены вкруг стоек и пружин зад поднялся гораздо выше думал опустится за зиму так и не опустился разница переда и зада см 3-4
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    давай меняться :D
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    какие блоки подойдут по месту в фару?
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    маленькие только
    могу скинуть ссылку на них в нашем магазе местном-посмотришь как раз там все что Я ставил
  19. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    может на твоей машине чаще сзади что то тяжёлое возили, вот и пружины сильнее просели.
    Ещё - в расшифровке вин, есть такие параметры:
    0JF - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 6
    0YC - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 3
    Задние пружины под нагрузкой у меня сильно просаживаются. Я так понимаю, больший весовой диапазон задней осей был на кватроверсии, т.к. зад тяжелее.
  20. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Какие ставил? и перед и зад стандартные? (т.е. не пакет для плохих дорог?)
