  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Василий М
    Василий М Участник форума
    13 мар 2013
    348
    KIA S
    Ясно,конкретно ничего не интересует,для просвещения просто,в А6С5 лазил сам,думал здесь особенности какие есть.
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Шрус этот подходит замечательно от москвича поищи есть тема по замене шруса на кардане если не найдешь то завтра кину ссылку сегодня не когда искать
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    уже не найду какие((( дешевые какие-то, кЕтай скорее всего
    только что мерили мою машинку: спереди честные 14,5см до балки (это норма).
    померили от земли до порога: перед 29, зад-28. мне нужен 1 см. попробую проставки подкинуть)))
  4. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    от жиги классики можно поставить передние
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    :laughter: :thumbup: откуда знаешь? :acute::hospital:
    это я уже прошёл, пока ждал новые пружины, а своя старая лопнула :D
  6. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    ты ещё забыл гневно сказать КАЛХОЗ!!!!! :D
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    не КАЛХОЗ, а НЕОБХОДИМОСТЬ :nod: :shuffle:
    калхоз будет у меня, когда проставки поставлю :cool:
  8. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    тоисть ты тоже не яростный стокер???? 1 см. даст проставка под пружину из транспартёрной ленты, дарю идею, испытано
  9. Merc97rus
    Merc97rus Новичок
    23 май 2014
    21
    a5 3.0т
    Товарищи, как узнать есть-ли на моей машине комфортный доступ? Кнопка start&stop присутствует, а вот двери при подходе к машине не открываются (может что-то отключено или просто датчиков нету) как узнать? а4/b8 2009 WAUZZZ8KX9N068570
  10. Merc97rus
    Merc97rus Новичок
    23 май 2014
    21
    a5 3.0т
    сорри тупанул, ну в ту тему.
  11. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    не смешно Виталь, не смешно! реальная проблема.... убираю его, а он снова по тихоньку появляется.\
    какие есть варианты?
  12. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    мотор перегревал?
  13. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Нет, всегда все было в норме.... 90, больше никогда не было....
    У меня есть подозрение, что это началось после того как я ВВ провода не так подключил и зажигание "не так" сработало.... Но вроде как глупость...
  14. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    да ну ... это врят ли..... скорее всего до тебя подогрели мотор бошку покоробило антифриз попадает в камеру сгорания и его давит через свечную резьбу
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    да я хотел на пробу, быстросъёмный вариант- между кузовом и стойкой металлическую пластину вставить. как вариант, сгодится и твоя идейка :nod: спасибо
    тут согласен
    а тут нет
    трещины в головке могут и от усталости появляться
  16. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    1. Причина замены прокладки ГБЦ?
    Если до замены(хоть она и капеццкакаяновая) антифриза не было(а это видно по поршневой), а после появился, то я бы на прокладку грешил.
    Ребят, из Москвы кто, есть у кого насадка для манометра компрессию померять? У нас же свечи глубоко, имеющиеся насадки не подходят. Заматывать и вкручивать вместе со шлангом манометра стрёмно - потом хер вытащишь если чё.
  17. ProRom
    ProRom Новичок
    18 янв 2014
    85
    A4/B5 1.8 95г.
    #7797 ProRom, 24 май 2014
    Здрасте товарищи, подскажите, такая беда, на а4 б5 1.8 до рейсталинга, климат дует теплым воздухом на режиме l0, как только поменяешь антифриз, дует 11, 5 градусов, пару часов покатаешься начинает дуть 29 градусов, при повышении температуры на блоке управления, начинает дуть теплее, вот такой значит вопрос, может это быть из за датчика температуры салона?Ошибок по климату нет
  18. montic
    montic Новичок
    23 май 2014
    3
    А4/В5 1.8Т 99г.
    Поискал не нашел ссылку, скинь если не сложно!
  19. montic
    montic Новичок
    23 май 2014
    3
    А4/В5 1.8Т 99г.
  20. Pitttt
    Pitttt Участник форума
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    Обнаружил типа матраса за подлокотником.Что это?Надувной подлокотник для всех?
