  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    странно у меня все замечательно открывается попробуйте другим браузером я открываю через оперу
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    #7862 vitsan, 26 май 2014
    Сори скопировал адрес без последней скобки пробуйте вот эту
    http://www.audi-belarus.by/wiki/ind...контроля_на_Audi_80_(B3);_А4_(B5);_100/A6_(C4)
    Странно по чему то при переходе по ссылке убирается скобка после С4 поставте ее и обновите страницу
  3. мартина
    мартина Новичок
    25 май 2014
    72
    А4/В5 1.8 98г.
    Наш браузер и есть опера...
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #7864 dima b, 26 май 2014
    Вот вам человек дело написал.Задача для пятого класса :сопротивление обмотки муфты померить-пять минут. Если обрыв-он не запустится и диагностики не помогут.
    Видимо у вас в сервисах совсем плохо,если напрямую запустить компрессор никто не попытался.
    Какая диагностика,когда дыра в контуре? Там так должно свистеть,что шапку сдует.Диагностика покажет неисправность датчика давления ,как минимум. Пузыри мыльные пускали в детстве? Неплохой способ поиска утечек,если их визуально не видно.
  5. мартина
    мартина Новичок
    25 май 2014
    72
    А4/В5 1.8 98г.
    Все открылось,будем изучать,спасибо!
  6. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
  7. мартина
    мартина Новичок
    25 май 2014
    72
    А4/В5 1.8 98г.
  8. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Шоссе. 50. На самом выезде на право и метров 200. Вроде грамотные ребята.
    завтра могу вечером телефон скинуть...(не с собой сейчас)
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.283
    A4 b6 AKE AQ
    для полной уверенности нужно замерить сопротивление электромуфты компрессора.
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.283
    A4 b6 AKE AQ
    пропадают тормоза
    При частом нажатии на педаль тормоза в течении короткого промежутка времени (например в пробке) пропадают тормоза, точнее они есть но педаль тугая а замедление очень слабое. Такое ощущение, что отключается вакуумный усилитель. Секунд через 10 всё становится нормально (педаль мягкая, тормоза цепкие).
    У кого какие мысли. Это вакуумник так умирает? Или ущё что-то? Мож вакуумный насос?
  11. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #7871 Lickvid, 26 май 2014
    такое чувство что либо подсос воздуха в какой то трубке и вакуум не успевает разрядиться за короткое время,либо забит эжекционный насос(частично потерял пропускную способность) и так же нужно больше времени для создания разряжения в вакууме.эжекционник можно почистить карбклинером и продуть ртом.
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ты хотя бы спрашивай о каком моторе речь... А если, это дизель?
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.283
    A4 b6 AKE AQ
    В профиле TDI :shuffle:
    1.9 если что... 1z,
    Хочу опрессовать вакуумную систему. Ничё там не лопнет? ЕГР заглушен (вакуумная трубка снята).
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.283
    A4 b6 AKE AQ
    Вакуумный насос на 1,9 вроде неубиваемая вещь. Или бывают случаи?
  15. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    понял.извиняюсь.
  16. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    Приветствую форумчане!!! Значит был у меня косячек с мотором, после ночи стоянки при утреннем запуске она дымила. Было сделано пару тестов посмотрели в режиме нагрузки есть дым или нет.Дым отсутствовал.Решение маслосъемные колпачки,после посещения пару СТО я был удивлен ценами на данную процедуру от 6000 без съема, и от 9000 со съемом головы. В общем были куплены колпачки, пару сухарей, пару болтов на крышки РВ и необходимые прокладки. Вместе с Виталиком87 мы их поменяли. Вердикт на выпускных клапанах можно сказать их не было, впускные чуть получше. И проехав уже километров 500 дым при запуске пропал, перестало вонять из выхлопной как от старых жигулей. Всем удачи следите за своими старыми ведрами!!!:):):)
  17. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Да, менял именно прокладку клапанной. А прокладка ГБЦ может пропускать антифриз?? Я думал что через неё только масло может сочить.. Свеча затянута.
    Какие у кого еще есть мысли? Принимается любой вариант, т.к. я в растеряности и в печали.
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни кто в курсе можно нам поставить резину 235/45/17 или максимум 225/45/17
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Конечно через прокладку ГБЦ может поподать антифриз в цилиндры.
  20. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
