  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    :D:D:D
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Странно почему то у моих сидений спереди такой выпуклости нет а все остальное также для чего она
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    полуспорт же :)
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А ну тогда все понятно )))
  5. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Тоже шипит, но мне кажется это фреон так по трубкам гонится.
    Да и в целом у тебя какого то криминала с машиной не обнаружилось. Всё вышеописанное вполне присуще машине таких лет.
    В России если машина продаётся ниже средней цены по рынку - это как правило куда более серьёзные проблемы.
  6. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    #7926 Dr.V, 27 май 2014
    Спасибо, попробую найти! Съемник там особый какой то нужен, не в курсе?
  7. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну е мое))))скидываешь ремень,отворачиваешь болтик что в центре,снимаешь муфту(при снятии не потеряй шайбочки что стоят под муфтой),затем снимаешь стопорное колечко,затем 3х лапым или 2х лапым съемником стягиваешь шкив с запресованным подшипником с горла компрессора.бежишь в магазин с этим подшипником и покупаешь подшипник.выбиваешь старый,запресовываешь новый.одеваешь шкив на горло,стопор но место,шайбы,муфту болтик,ремень.усе)))может че забыл конечно,но как то так.
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    :beer::beer::beer::D
  9. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    :beer::)
  10. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Lickvid, доходчиво, спасибо!))
    Я просто думал что подшипник не на шкиву запресован, а внутни компрессора на оси
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    посмотри картинку что я выкдадывал несколько сообщений назад когда отвечал Мартине.скриншот с телефона. там видно как че примерно. на оси внутри это совсем другое, поменяй только на шкиву,обычно он разлетается. и стопорное колечко снимай только то,что держит подшипник,оно одно такое.
  12. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Ок! Думаю справлюсь)
  13. мартина
    мартина Новичок
    25 май 2014
    72
    А4/В5 1.8 98г.
    Пробовали подключали вентилятор напрямую от аккумулятора-работает,также снимали фишку с датчика температуры,который находится внизу справа на радиаторе.На фишке 3 контакта,при соединении 1 и 3 срабатывает реле в салоне и вентилятор включается,со средней (2) нет никакого результата.При включении звездочки на климате немного повышаются обороты и меньше чем через минуту падают обратно,но включения компрессора не происходит.
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    подать "+" на провод компрессора и должно произойти то, что на видео (момент 2м51с)
    http://www.youtube.com/watch?v=EZdezDuZbQg
    :hi:
  15. мартина
    мартина Новичок
    25 май 2014
    72
    А4/В5 1.8 98г.
    Нет возможности проверить насколько атмосфер шипит.В пятницу на станцию записались вроде пока отзывы о ней неплохие,посмотрим если что там и дозаправят.До этого говорили на другой станции что некий "фоторезистор" нужен-но ни в одном магазине зап. частей такого на ауди а4 не нашли.
  16. мартина
    мартина Новичок
    25 май 2014
    72
    А4/В5 1.8 98г.
    При подаче плюса от аккумулятора то и происходит(как на видео),а если не от аккумулятора, то на компрессор просто плюс приходит но такого как на видео не происходит-не срабатывает.При включении звездочки реле щелкает.
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    #7937 Негоро, 27 май 2014
    Кто и почему сказал, что он нужен? В некоторых "климатах" его просто нет.
    Если он должен быть, а его нет, то должна быть ошибка по этому поводу. Вы же писали, что ошибок нет. Не понимаю.
    Стоит он в центре дефлектора обдува ветрового стекла. [CUT][​IMG][/CUT] поз.12 и плохо Вы его искали http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3F901941&sr=71&Cat=Audi :hi:
  18. Awfz
    Awfz Новичок
    27 май 2014
    11
    A4/B5 1.8 95
    Ну я не с России))Просто реально хочется разобраться в чем проблема и комфортно ездить потратив деньги на нужный ремонт...
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    Замеряйте сколько вольт приходит на муфту компрессора. Возможно где-то контакт слабый, не хватает чтоб её включить.
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    так-же убито? :laugh: Это спорт продавленный до вида обычных :)
