A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А на хрена? Объясните.
    Изменение клиренса будет 10,5 мм...
  2. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Подвеска какая? Размер резины? Фото есть? :shuffle:
  3. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Чтобы увереннее ехать по тазовской колее зимой. Не знаю как у в Барселоне :laugh: - но в глубине России матушки, с расчисткой снега после снегопада иногда бывают большие проблемы
  4. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    Когда менял пружины передние, новые оказались на 1,5 витка длиннее, поэтому морда чуть поднялась. Ставил защиту двигателя и АКПП железные
  5. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Т.е. ты менял старые стандартные пружины, на новые стандартные?
    Вот и у меня есть подозрение, что если просто поставить новые такие же пружины вместо 14-летних (которые скорее всего сколько то за столько лет просели) - машина чуть приподнимется
  6. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Фирму не помнишь? Видел в экзисте Мотодор - около 2к руб, по фото как будто и коробку тоже прикрывает, одним листом.
  7. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    шериф.
    состоит из защиты двигателя(около 2,5к), к ней прикручивается защита АКПП(1,5к). Закрывает снизу реально ВСЕ.
  8. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Хорошая защита,я тоже брал,там еще спереди две боковинки пластиковых идут. В сервесе мне за железную помню 5700 объявили. Но сам взял за 2500.
  9. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Отмечусь:)
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да, ты прав. В Барселоне глубина колеи 9,5 мм. Если увеличить клиренс на 10,5, то с помощью лишнего миллиметра можно уверенно гонять по колеям...
  11. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а в Барселоне снег бывает?и какие самые большие сугробы там были?:)
  12. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Масло было,но не во всех. Какие прокладки надо менять?
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Редко, но бывают...
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    прокладка клапанной крышки она вроде вместе с это прокладкой идет сразу на все колодцы ты не разу у себя клапанную крышку не снимал?
  15. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, вот хочу поменять сальник коленвала передний, вопрос как открутить болт который крепит шкиф ГРМ?
  16. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Нет,не снимал,но всервисе ТИПА меняли в феврале. Не в курсе как ВГК на 2.4 проверить?
  17. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    меняется прокладка клапанной крышки с той стороны где масло.в комплект обычно входит прокладка по периметру крышки и прокладка под свечные колодцы.читай мануал как менять,там момент затяжки очень важен
  18. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    10НМ,ты где в подмосковье проживаешь?
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Озеры
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    если ВКГ забита то как у меня было давило масло из под клапанных крышек.менял прокладки и один фиг давило.потом прочистил систему с частичной заменой составляющих и течь почти перестала.прокладки еще раз менять не стал.от масла влажно но не критично.
