  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Виталь, да причем тут цель жизни... У меня вообще сейчас такие цели, что я боюсь порвать себе пукан... А про сидухи: Просто интересно, делать в больнице лежа на кровати...
    Sent from my Nokia 3310
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #7982 dima b, 28 май 2014
    Компрессор запускается и при 50г. в системе,только холода мало.
    Сносно работает при 200г уже.
    Ошибки смотреть надо.
  3. Сергей71
    Сергей71 Участник форума
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Вот и у меня сейчас плохо холодить стал.(салонный фильтр новый,радиатор мыл) Хочу для начала попробовать заправить. А может быть что компрессор так умирает? Что то у меня с включенным климатом тупит сильно.И когда газу резко даешь реле щелкает,я так понял отключается,включается компрессор,так и должно быть? Как у тебя? Я смотрю у нас машины одинаковые.
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.382
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    При больших оборотах так должно быть ( кондей откл ) .
  5. Сергей71
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Ясно, а холодить плохо, как думаешь стал почему? Давление я так понял в домашних условиях не замеришь? У нас на сервисе заправить 1500-2000р У холодильщиков (частников) 1000р.Как думаете им доверить стоит?Там вроде и масло еще надо. У тех у кого 2000р спец установка типа марку,модель,год вводишь она сама все делает.
  6. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Все верно.. А вообще, где то под капотом (или на капоте внутри) должна быть бирка, чего и сколько... Фриона + масло нужно !
    Проверить на герметичность систему, заправить и смотреть. (Вроде при заправке могут проверить давление в системе, если не ошибаюсь).
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.382
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Я этого не знаю , мне заправляли в сервисе , сначала создали вакуум , потом ждали не помню сколько , что то около получаса , ( проверяли герметичность ) , затем закачали всё , что именно тоже не знаю , вот как то так .
  8. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    рискуешь "попасть" на компрессор. Если фрион просто вышел то масло вполне может остаться. Ты щас бухнешь ещё.... Едь к спецам, пусть разбираются.
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    в нормальном сервисе есть щуп-датчик. любую утечку ловит. чуток заправляют и проверяют по системе на утечку.
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Все верно, мне тоже самое делали.. Создавали вакуум или давление и ждали - смотрели, что с системой, а посля заправляли и все ок.
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.382
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Если каждую машину будут * Чуток заправлять и смотреть * при утечке большой расход будет это 1 . и 2 * Чуток * может и не сифонить , а под давлением всё выйдет .
  12. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    чушь полная. Если ты приехал заправлятся,то этот "чуток" так и так тебе заправят. А если у тебя система травит, то это сразу увидят. Сифонит даже почти пустая система. Открою страшный секрет- фрион имеет свойство уходить даже в герметичной системе на молекулярном уровне. А уж в дыру он полезет очень активно. А вот падение на сотые доли давление при опрессовке врядли обнаружат за полчаса и через пару-тройку суток ты будешь пустой
  13. Pitttt
    Pitttt Участник форума
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    хочу дополнить темку.заправили кондей проверили.утечек нет месяц катался все норм.на днях сидел морозил себя в машине,потом заглушил и отошел минут на 10.пришел включил а он не морозит.Все включается на нипель нажимал пшикает.Вот только шипение под торпедой появилось но это не утечка.Конечно к заправщикам надо ехать.Но какие догадки у вас.
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    кмк, шипение под торпедой- это фреон расширяется в дроссельном клапане. он как раз на входе трубок в салон стоит.
    почему не морозит можно только гадать :shuffle:
  15. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    раньше шипение продолжалось секунд 15.а сейчас постоянно и все сильнее.
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если под торпедой и районе дросселя шипит при запуске и остановке-это абсолютно нормально. Если шипит постоянно при работе-это нехватка газа.
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    может дроссель забился, отверстие стало меньше, газ через него травится дольше и, соответственно, его поступает меньше, отсюда и мало холода. Это всего лишь мои предположения :hi:
    зы: змеИ в машине нет? :)
  18. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    шипеть стало постоянно.
  19. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    пока у нас похолодало.есть время разобраться.
  20. Сергей71
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Какие сейчас цены в Туле кондей заправить?
