  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
  2. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    и в чем же??? в Динамике??
  3. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Ребят, а на габариты есть какие-то ограничения по мощности лампы?
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    какой изначальный смысл покупки машины с акпп в таком варианте? мне нах не нужна машина на мкпп для каждодневного использования. ибо 100-150 км по городу - это всегда накатывается в день. м поэтому изначально хотел на акпп.
  5. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    динамика получше,да , но я не думаю сейчас о том где и когда она не поедет опять!
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    00561- адаптация смеси.
    14-10 - выход из диапазона адаптации больше верхнего предела (на хх) спорадическая.
    про аддитив не знаю. к мужичку с форма ездил, он тож из нино у него вагком есть.
    это или дмрв умирает или что то с дроссельнй заслонкой. если честн оничего критического не заметил.
  7. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    когда берешь акпп - радость . Но когда она ломается снова и снова -превращается в гавно А из него сладкого не получится С акпп нужно брать новое авто а не 98гв
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А нельзя было этот геморрой сразу не покупать?:shock: А купить с механикой?:shock:
  9. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    спорить я не буду ни скем - это моё мнение и только
  10. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    можно ! но где вы два года назад то были? а я вас спрашивал!!
  11. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    я с вас фигею, ей Богу...
    потому что уметь надо не только чинить, но и эксплуатировать.
  12. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а я смотрю ты сенсей прям да? или обидеть хотел? неполучилось:)
  13. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    какие-то нелогичные выводы...
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Тихо парни, все ок... Делитесь друг с другом инфой и передавайте свой експириенс другим участникам форума и будет всем счастье ))))))
    Sent from my Nokia 3310
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Я думаю что нет , но в гольфе как то поставил помощнее , в результате получил деформирование от перегрева .В аудях не знаю .
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Во как... Нашли таки виноватого!
  17. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #8077 dima b, 29 май 2014
    Морозит жутко.
    Во первых почистить радиаторы с разведением(керхером нельзя),помыть или заменить расширительную трубку,пополнить газ.
    Давление мериется легко .Надо только адаптеры ,манометр,шланг,хомуты.Либо всё в сборе -манометрический коллектор.(в магазинах холодильного оборудования).
    Насчет" хорошего сервиса".Оф диллер Рено во Владимире диагностировал и заправлял климат на Фольксвагене ЗИМОЙ. Диагностика утечек,заправка автоматической станцией. 2200р на ветер.Через три месяца в системе было пусто.
    Теперь купил балон газа и делаю сам и всё работает.
    На Ауди летом промыл расширительную трубку ,она позволяет судить об износе компрессора.Заправщики о ней представления не имеют.
    Если машина "упирается",высокое давление мерить надо.
    Возможно просто перелив,или расширительная трубка забита.
  18. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Дружище, привет! :hi: Отпишись или поищи в местной ветке, были у нас мастера по АКПП
  19. Сергей71
    Сергей71 Участник форума
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Радиаторы мыл с разведением керхером (малой мощности) и химией.Расширительная трубка,как я понял это дроссельный клапан 4B0 820 177,куплю новый Behr-Hella (вроде фирма нормальная) стоит копейки 80р,Я так понимаю при его замене надо старый фрион откачивать, С ним надо еще что покупать,прокладки уплотнительные,резиночки всякие? У тебя климат силино влияет на динамику? У меня с ним хреново едет.
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #8080 dima b, 29 май 2014
    На установившемся режиме почти незаметно,компресоор периодически отключается,при начале работы компрессора сильнее. Вот Ниссан Примера 1.6 вообще "вставал".
    При замене дросселя я ничего не менял,пинцет только надо,достать его.
    Газ можно откачать почти весь в пустой,отвакуумированый ,холодный баллон из под фреона,а потом обратно заправить.
    А ещё положено осушитель менять,я не менял.
