A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    ставил себе гофру от японца фирмы Масума подобрал по размерам как раз 50 на 120, компрессор можно оставить на шлангах, многие так делают
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Моторчик снял , проблем нет , а как его вынуть из кожуха , там нет крепёжных болтов .
  3. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    #8263 СМТ-2, 2 июн 2014
    отоно чё.... помоему сначала надо крыльчатку снять она садится внатяг на вал выбивай вал потом видно будет может под крыльчаткой болты или фиксаторы..... давно разбирал точно не помню(((
    кажись под крыльчаткой стопорное кольцо было... вынул его и мотор вылез в сторону крыльчатки
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Там на крыльчатке похоже на пластиковое кольцо ( на валу ) но зазор очень манюний , не подцепить ,вот и возникли сомнения .
  5. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    скорее всего это не кольцо стопорное кольцо из металла бы сделали
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Вот и я об ЕНТИМЖЕ .
  7. Леша 46rus
    Леша 46rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    566
    а4/б5 1,8т была
    Кто подскажет, кто знает, есть разница по кузовщине между рестайл и до рестайл а4 b5 1.8т- лобовое, телевизор, торпедо, вообще салон...?
  8. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Есть.
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Салон - может быть разным даже если будут стоять рядом два рестайла.. )))
    Рестайл от рестайла, тоже отличается изнутри !!!
    Sent from my Nokia 3310
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    лобовое предположу что подойдет
    телевизоры одинаковые с мелкими дорабоками крепления фар
    торпеды идентичны
    салоны разные,но с доработками-взаимозаменяемые.
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Сколь литров входит в бак аванта А4? (при заправке до полного)
  12. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    а баки одинаковые с седаном?
  13. Леша 46rus
    19 фев 2012
    566
    а4/б5 1,8т была
    понятно, спасибо!
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    не знаю. А сколько на седане?
  15. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    62 литра
  16. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    Я Ж ГОВОРЮ ЧТО на механике сейчас езжу
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни кто ставил ходовые огни приобрел я с Китая ходовые с 2 проводами и вот вопрос можно их подключить без реле (плюсовой провод подцепить туда куда с включением зажигания приходит плюс а минусовой провод присоединить на плюсовой провод габаритов чтоб при включении последних ходовые отключались) или же все таки обязательно брать реле и думать другую схему
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  18. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Люди признавайтесь кто менял ДМРВ КАКУЮ ФИРМУ БРАЛИ
  19. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, ребят вот такая беда перед зимой поменял радиатор печки так-как плохо грела, непомогло, решил заменить помпу и термостат, и опять нечего не вышло. Вот думаю пока лето надо что то решать, подскажите что может быть?
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А может тебе не весь дмрв можно поменять а лишь вставку если да то не дорого выйдет и оригинал
