A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    может быть hella будет показывать что-то адекватное. но не уверен.
  3. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    б.у. расходомер - херня херней.
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ну тогда 2 варианта
    1. Проблема в радиаторе пропускает жидкость только через бачок через весь радиатор она не идет
    2. Проблема все же в заслонках закис ли и не двигаются
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    это по паспорту или столько можно залить до отсечки?
  7. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    У меня по паспорту 60-62 что бы столько залить надо на поностью пустом приехать на заправку
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    ну так это на общую вместимость не влияет :)
    Я просто впервые залил до полного :laugh: Всегда порциями заправляюсь.
    Сбросил суточный одометр при этой заправке а затем когда стрелка стала строго на "пол бака" пробег получился 570км :) Отсюда интерес к вместимости.
  9. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    Audi A4 1.8T имеет систему привода FWD (передний), 4 двери и 5 пассажирских мест. Тип кузова - седан. Автомобиль выпускается серийно с 1995 года. Габариты автомобиля составляют 4478.00 мм длины, 1417.00 мм высоты, 1734.00 мм ширины. Колесная база равна 2617.00 мм, колея передних колес 1497.00 мм, колея задних колес 1475.00 мм. Снаряженная масса составляет 1297 кг. Audi A4 1.8T имеет турбонаддувный двигатель объемом 1781 куб. см. Газораспределение - DOHC (два распределительных вала в головке блока цилиндров). Двигатель имеет 4 цилиндра. Всее цилиндры имеют по 5 клапанов. Расположение цилиндров рядное. Ориентация двигателя - продольная, а его расположение - впереди. Диаметр цилиндра 81.00 мм, а рабочий ход поршня 86.40 мм. Степень сжатия - 9.50:1. Двигатель развивает максимальную мощность 110 кВт / 150 л.с. при 5700 об/мин, максимальный крутящий момент 209 Нм достигается при 1750-4600 об/мин. Топливная система - впрыск. Смазочная система - мокрый картер. Машина проезжает четверть мили за 16.50 с, а 1 километр за 29.40 с. Коробка передач механическая, oбеспечивает 5 ступеней передач. Передаточное отношение последней ступени составляет 0.84:1. Передаточное отношение главной передачи - 3.70:1. Вместимость топливного бака - 62.00 л. Рулевое управлене - реечное (с усилителем). Количество поворотов рулевого колеса от упора до упора - 2.7. Передняя подвеска - стабилизирующая штанга, пружины винтовые, независимая. Задняя подвеска - стабилизирующая штанга, продольный рычаг. Минимальный диаметр поворота равен 11.10 м. Размер передних колесных дисков - 7.0 x 16. Задние колесные диски - 7.0 x 16. Передние шины Continental Contact 205/55 R 16W. Размер задних шин - Continental Contact 205/55 R 16W. Передние тормоза - диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Задние тормоза - диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Передние тормозные диски - 280.00 мм. Задние тормозные диски - 240.00 мм.
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки за участие , разобрался .
  11. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Hans Pres месяц назад( у меня 3-х контактный). Если 4-х контактный- можно найти вариант по-лучше.
  12. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Bosch, Pierburg
  13. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Bosch не вижу в аналогах. по пирбургу были прецеденты.
  14. Full_Ex1s
    Full_Ex1s Новичок
    2 июн 2014
    1
    А4/B5
    Ребят, не работает регулировка руля, точнее она то работает, но фиксации нету, есть идеи у кого или предложения?
  15. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Так у меня тож трех конт
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    по книжке на бензинах 62 литра приблезительно
    на дизелях 60.
    максимум я заливал 58,9. полного бака хватало на 850+ с учетом манеры езды до 80 город/ 100+ загород. сейчас заметил что на 100 кмч расход 6,8литраесли ехать более 4-5 минут). на 60 если ехать долго 5,8(4-5 мин).
    на 120- 9-11 литров 170- 14,5(поддерживая скорость.)
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    ездил к GRESу(корый написал про 3х контактный датчик дмрв). у него 97гв у меня 95. датчики один в один НО разные крепления. меня слева внизу и справа вверху по диагонали у него в точности да наоборот слева вверху справа внизу. у обоих хитачи датчики
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    62-на переднем приводе, 60-на кватре. Независимо от того, бензин или дизель.
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А сколько по факту может войти? (до отсечки)
  20. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    всегда пожалуста и как там всё оказалось??
