A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Как то да, блеск подозрительный.
    Зы. вон значит на какие машины засматриваешься))
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    деньги то получил?
  3. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Oduvan^ЧИК, пришло какое то поврежденное сообщение, думаю это твои. Завтра с утра планирую отправить, сегодня не получилось, данные твои дома забыл.
  4. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    давай там не затягивай)))мне нужно собирать уже))
  5. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Я тебя понял
  6. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    мерил с газом в пол, аккум нормально крутил, мерить полез потому-что масло ушло
  7. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    С моей на такие резко не прыгают, так что да, пока только засматриваюсь)):rock:
  8. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Это хорошая идея
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    народ доброй ночи! катался ночью сегодня. все отлично. заправился, где и всегда. все отлично. несколько раз за поездку машину глушил и заводил. подъехал к дому, поставил на Р и обороты с 800 холостых на D подскочили на 1200. немножко газку дал, они упали до 700 потом снова 1200. в чем проблема может быть?
  10. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Посмотри ошибки, дроссель адаптируй. Чистка дросселя и форсунок давно была?
  11. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    форсунок недавно. а дроссель я не знаю как чистить. последняя ошибка была 00561(адаптация смеси на хх достигла верхнего предела) спорадическая. чет такое
  12. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Откручиваешь, пробрызгиваешь карбклинером, ждешь пока высохнет(можно продуть, если не сильно), ставишь на место делов-то.
    а по адаптации - чё-то он как плохой бармен - не то мешает. Посмотри что с расходом воздуха на хх.
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    я часто кстати заливаю очистку топливной системы при заправки. 1н раз в месяц точно заливаю. кто бы что ни говорил но расход уменьшился капитально) использую месяца 4-5. Ликви молли
  14. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Расход чего уменьшился?
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Капитально на сколько литров на 5,4,3. Какой расход вообще сейчас стал и какой был?
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  16. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Нормальная морда, при помощи мойки и любой полироли я за 3 часа точно такое же сделаю на B5.
  17. MAIKL-SAMARA
    MAIKL-SAMARA Новичок
    12 окт 2013
    18
    A4/B5 1.8T 02г.
    Всем привет возникла проблема
    Помогите её решить подскажите что делать
    16490
    P0106
    Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    16621
    P0237
    Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    18321
    P1913
    Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на массу
    17833
    P1425
    Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
    17955
    P1547
    Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
    18041
    P1633
    Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
    16727
    P0343
    Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    16486
    P0102
    Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    17522
    P1114
    Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    16684
    P0300
    Обнаружен пропуск воспламенения
    18010
    P1602
    Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    17525
    P1117
    Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
    17843
    P1435
    Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
    17829
    P1421
    Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
    17697
    P1289
    Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу
    17881
    P1473
    Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи ?????????????????????????????????
    18047
    P1639
    Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    17524
    P1116
    Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева ??????????????????????????????????????
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #8418 Дынчик, 5 июн 2014
    расход сейчас 9 по городу. если быть точным 9,4. это при учете того что частенько отжигать можно. на 80 5,6-7,3 на 100 6,8-8. на 120 7,6-8,6. в прошлом году расход ниже 10 не падал.причем расход 5,6\5,8 я видел раньше только идя накатом,поддерживая скорость.
    сейчас спустился, завел машину. прогрелась до хх все нормально.попереключал передачи и заметил что при постановке на Р обороты падают до 800 потом 900 устанавливаются.
    вопрос глупый. как выглядит дроссельная заслонка. это черный шланг с конусным разширением над впускным коллектором?
  19. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Пардон, что именно? Я спросил про неоднородность поверхности междуми передними крыльями и остальной частью машины. Блестит-то вся краска, но морда - по-другому.
  20. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Дроссель это лопатка такая, которая управляет подачей воздуха. Стоит на впускном коллекторе. Набери в гугле дз а4. Есть подозрение, что у тебя электронная.
