A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    картинка в каталоге одна для всех. Возможно только длинами они отличаются.
    8D1 422 893 AE
    4-цилиндр.:
    AFF,AHH,AHU,
    AFN,AVG
  2. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    у меня бензинка судя по фото шланг один в один
  3. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #8443 Lickvid, 5 июн 2014
    блин,у меня вроде не такой.в том месте где он крепится к гуру,металлическая трубка у меня длиннее чем на фото и на картинке.и резиновая часть у меня короче.вобщем у меня больше металла,меньше резины.
    но у меня хоть и бензинка но v6
  4. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Смотри. Обрубающийся контроллер это нормально. У меня так же. То, что загорается всё, что можно на приборке, когда в контроллер заходишь - тоже норма. То, что на 1 колесе 1 км/ч - это с датчика не поступает инфа. Разгоняешься посильнее - начинает поступать. Недотяги-перетяги - есть мысль, что ты с подшипниками что-то нафигачил. Внешние обоймы подшипников внутри изнашиваются ровно? Не мог ты недовпрессовать какую-то из обойм в диск или вставить неровно? Гребенка трещин не имеет? От руки на диске прокручивается?
    Мне когда на жопе тормоза меняли, пытались снять гребенку со старого диска. В итоге она лопнула. Грели газом. Пришлось ставить новые. Удовольствие не для колхозников, но, мне кажется, оно того стоит. Развели на подшипники, но, учитывая, что тормоза штука серьезная, противиться и рисковать не стал - подшипники тоже новые поставили.
    Попробуй с разборки взять датчик АБС. Фишка под диваном задних пассажиров - резать его не обязательно. Стоит он рублей 200-250. У меня от ударов по скобе датчик чуть выскочил и АБС исчез. Я его обратно забил(несильно), всё пропало. Дерзай!))
  5. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Парни, а кто как решает проблему трескающегося пластика обшивки багажника? Где шторка багажного отсека цепляется? На разборках те же коцки. Саморезы не предлагать, момент не держит. Спасибо.
  6. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    купи хороший клей))вьюрт например.клеит все(((даже то что не хотел сцука
  7. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни нужен кому нибудь бублик под запаску??
  8. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Стал замечать, что даже при движении по относительно ровной дороге двери передние в проемах немного ёрзают и здают скрип уплотнителя...
    Как посоветуете бороться с этим? Петли норм, люфтов нет, водительская недавно замененная. Я вот думаю, может разобрать дверь и рамку стекла немного в сторону кузова поджать, возможно вообще это?
  9. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    Че за бублик?
    Отправлено с моего PantechP9070 через Tapatalk
  10. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Докатка наверно..
  11. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    не по теме но все же.
    сегодня ездили купаться. озеро с песчаным пляжем в чрте города. песчаные и дороги и подъемы.. кароче на переднем приводи тяжело или невозможно проехать незастряв. квадроциклы и 4х4 проходят. мой взор устремляется вдаль... вижу знакомую форму фар. едет.... серебристая аудюха(наших годов).. издалека уже вижу шильдик на решетке КВАТРО...проезжает мимо нас.. А6 3.7 кватро. звук хороший у нее. вальяжно разварачивается.. и неспеша по самой песчаной каше поползла. я был в недоумении. ее подзанесло только на верху песчаного подъема.метров 150-200 по отчаянному песку, где переднеприводные на моих глазах вставали все. и паркетники еле пролазили. все бы хорошо но кормить 3.7 это я думаю не очень легко)
  12. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #8452 Pioner17, 5 июн 2014
    Что за хрень такая - 3.7?
  13. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Я не знаю как называется-лежит в нише запаски а сверху запуска кладется
  14. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    камера чтоль запасная?!)))
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
  16. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Это когда докатка штатная. А вообще бубликом называют ГТР АКПП:)
  17. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ну значит ввел в заблуждение
    Ссори
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Можно, там конусные такие подкладки стоят.
    Именно!:thumbup:
    Когда потом речь пошла про типа шумки, я подумал на пенопластовую форму для домкрата, балонника и фаркопа.
  19. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Ну это из той же серии
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #8460 Lickvid, 6 июн 2014
    гребенки без трещин, разглядывал и чистил аккуратно час наверно.обоймы запресованы по самые помидоры,замерял расстояние от верхней кромки ступицы диска до кромки обоймы штангелем с сотыми долями по кругу через каждые 0.5 см,сидит ровно.от руки гребенки не вращаются на дисках,сидят пипец плотно. на одном из колес показывает не 1км.ч, а на 1 км.ч больше чем на остальных 3х колесах.тоесть например по колесам первое 23км.ч второе 23км.ч третье 24км.ч четвертое 23км.ч. датчики максимально приближены к гребенкам.насчет выработки на обоймах хз,когда менял ее там вообще не увидел.(наверно не успевает она появиться,часто меняю)
