A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    я тоже сакс себе поставил.на этом что на фото я выложил, кроме номера ничего нет,ну еще эмблема люк и ауди фольц,ну и выдавлено 00 в одном месте.хотя машина 99 года.и что это за 00 я не знаю.больше ничего нету.болт цилиндра сцепления был на синей стоп резьбе как раз как мне еще где то попадалось,похоже что я первый его снимал.старый диск имеет накладку меньшую по радиусу и ширине,новый шире в разы.да и корзины тоже с разными фрикционными по радиусу и ширине дисками.попробовал нажать на заглушенной машине педаль,сцепа жесткая пипец просто по сравнению с тем что было.осталось трубы заварить и сальники в головках поменять с прокладками.и можно на тест драйв выгонять)))
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Термовыключатель вентилятора радиатора (над нижним патрубком радиатора) КАК СНЯТЬ??? В книге пишут "выверните", а он не выворачивается :moderator: Есть подозрение, что он полуоборотный :shock:
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В антифризном радиаторе? Выворачивается, у меня по крайней мере.
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Он самый. Там резьба чтоли? Номерка этого выключателя нет? У меня там заглушка. Поворачивается на пол оборота, болтается но не выходит. Поворачиваю дальше, опять зажимается :confused:
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Под машиной смотришь по ходу движения, слева над патрубком этот 3-х контактный вроде датчик, верно? Я менял радиатор и выворачивал его со старого. На датчике ж под ключ грани есть.
    191 959 481 C Термовыключатель, двойной 3-штекерн.
    8D0 959 481 B Термовыключатель, двойной 4-штекерн.
    Проверь только.
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    значит резьбу слизало :(
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Знаем знаем такую дрянь. У меня куда вставляются трубки от АКПП в радиатор разъело как будто, из за этого пришлось целиком радиатор менять. Старый валяется еще вроде в сарае у соседа. А от климата почти все трубки с трудом откручивались с резьбой потому что сходили. Алюмишка ,мать его.
  8. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    и колодки АТЕ?обычные или с канавками?
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Что за канавки ? :shock:
    Центральные или какие ?
  10. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не, колодки ТРВ, гладкие были. Старые оставил, ибо они в хорошем состоянии были.
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Подробности тут :D
  13. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    да Я про диски имел ввиду)))а почему не 312 поставил??
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Зимние колеса на 15 потому что(
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    вон оно что:)
  16. Alexshi
    Alexshi Новичок
    7 июн 2014
    52
    А4/b5 1.8 t,170 лс
    Ну расскажите мне что нибудь про гуур завожу нормально работает. Только чуть поезжу и все, туговато.))))):hot:
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    меняй жидкость
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Краткость -сестра таланта.
    Лаконичность - сестра Негоро:D
  19. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    проверь сеточку
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    такая же фигня.пока машина холодная все норм,как только проехался пипец.руль туговат становится.даю обороты побольше ниче не меняется.жидкость менял,сетка на месте и чистая.
