A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    херню несешь. такое только после УЗ бывает.
  2. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    febi более распространенный, а так правильно, мобил (эссо) 71141 идет в оригинале. Мобил то наверняка должен быть. А экзист в городе есть, через него заказать?
  3. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    лавром пользовался, работает, но если кольца раскоксовывать, запасайся вторым комплектом свечей)))))
    после этого масло менял
  4. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а вот так мне запретили делать, сказали: вся срань поднимется, забьет гидроблок и смерть коробке через несколько месяцев
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Мужики я забыл.какой длинны дворники брать??
  6. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    #8746 Goodwin51RUS, 13 июн 2014
    21" = 530мм
    Bosch - шляпа совсем стали
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Оба??0_о левый короче же
  8. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Bosch по каталогу ставится два одинаковых, никаких проблем в работе нет.
    По каталогу на рестайл оригинал 550 и 530 Valeo
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    У меня дорестайл.95гв
  10. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    #8750 Goodwin51RUS, 13 июн 2014
    стоп! 530 - 530
  11. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    я прост с телефона писал. неудобно на экзист заходить там
    так что по поводу фары. стоит заморочиться или нет?
    Предыстория.трещины на оботх стеклах фар.фары 3х комаонентные.причем добротные.правую ыару надо менять,ибо нижнему и 1му верхннму креплению пришел конец.фары Бош еще родные стоят.стекло на левой,которая целая,я поменяю на Бош тоже цена вопросв 1.2к руб.а вот по правой вопрос.
    Фары хорошие фирмы Мартин чето там 4.5к стоят.можно ли взять фары 3х компонентные Депо за 1.3к ы них поставить СВОЙ отражатель с правой фары и поставить мтекло Бош?и фара встанет не 4.5к а в 2.6к.самое главное корпус пласттковый м креплениями.получится ли такая махинация????
  12. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    500 и 530. водитель и пассажир соответственно. нашел я. потмоу что помню что брал одинаковые. по 510 и водительская залезала немного на стойку.
  13. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    жаль. буду искать:beer:
  14. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Хелп есть у нас автоэлектрики, ситуацыя такая из эбу идут два провода, один на генератор, второй синенький где-то в двигатель, так вот тот синий я оборвал и незнаю откуда он, машина вроде норм работает, кто знает куда его подключить, могу скинуть фото.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    на разъеме они под какими номерами? мож колхоз? сигналка?
    Ответил со смарта...
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    на датчик температуры масла,если панель полная
  17. Takaheshi
    Takaheshi Новичок
    12 июн 2014
    38
    A4/B5 1.8 98г.
    а если слить с поддона а потом заменить? как бы этот прибор специально сделан для замены жижи автоматно, кстати новые японки с такой же хренью как и ауди идут, тоесть без щупа и меняют через охлаждайку ничего бегают
  18. Takaheshi
    Takaheshi Новичок
    12 июн 2014
    38
    A4/B5 1.8 98г.
    Экзист только до Владивостока потом кому то надо забрать и отправить автобусом мнеэто порядка 530км, а знакомых нету там( тсамому очень дорого выйдет( залью тотачи оно соответствует нормам ауди и норме эссо
  19. Takaheshi
    Takaheshi Новичок
    12 июн 2014
    38
    A4/B5 1.8 98г.
    народ а свапнуть автомат на карибас не сложно? чот глянул если вдруг мало ли что то акпп стоит считай 40 рублей а коробка 11 рублей правда ещё маховик корзина + сцепление кулиса педальный узел и всё что к нему идёт :) но оно того стоит
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    смысл тогда машину на акпп брать был?
