A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Возможно, речь о редукторе? Главная пара? Есть у нас такая приблуда)
  2. GeronSlam
    GeronSlam Участник форума
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Не всегда есть время читать 40 с каплей страниц форума, и я так понимаю что на б6 такой же двиган и коробка?
  3. Pitttt
    Pitttt Участник форума
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    нету никакой главной передачи.01n.4 ступка.
  4. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Да дело не совсем в 40 страницах. Ребята нашли очень неплохой рецепт замены сцепления на адекватное по адекватной же стоимости.
  5. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    #8885 GeronSlam, 18 июн 2014
    Я конечно извиняюсь за свою необразованность =)
    Я так понимаю что как родное становиться комплектом сцепа от дизеля сакс 3000 844 701.
    Или всё же предеться менять маховик?
    Не особо я в этом пока что шарюсь извините....
  6. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    по вину у меня DMX и в экзисте так и продали фильтр то DMX.А начинка и фильтр от 01n.50 на 50 все говорят.сам не пойму.ну и пофиг мне подходит от01.также и у нас получается спорим до бесконечности))))На DMX фильтр больше раза в два.
  7. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    маховики разные одномассовый и двухмассовый . а сцепа от адр подойдет вроде http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=225166
  8. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    мужики может что то полезное тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207801
  9. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    #8889 Goodwin51RUS, 18 июн 2014
    Не надо извиняться,
    лучше, конечно, посмотреть Luk 600 0040 00 - комплект - там сразу и корзина, и выжимной, и диск сцепления и маховик - примерно 21 тонна
    сцепление для того и примостачили от дизеля, потому что на 1.8Т родная хреновенько живет, тем более от ADR (125 л.с.), дизельная больший крутящий держит
    я сейчас, если свою не продам, тоже буду ставить комплект 0040
  10. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    #8890 GeronSlam, 19 июн 2014
    Сейчас не по карману пока что такие перемены, пока хочу взять родное, вот только пустил в заказ
    SACHS 3000 951 210
    Но не уверен что подойдет, делал запрос по вин, выдает как аналог.
    Но на Эскорте своем я в экзисте 3 раза менял сцепление, машина почти месяц стояла в сервисе, не хочу повторения этой истории вот и хочу точно убедиться что подойдет 100%?
    И грм себе такой заказал
    Contitech CT909K4
  11. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики)))) Ошибка по к.з. на плюс датчика топлива) Задолбало... Вытащил свой, на разборке нашел рабочий, поменял платку, в начале все работало, потом перестало и опять ошибки пошли)) Че копнуть?
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А номерок то ошибки есть?
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Точно не помню, но к.з. на плюс... ПРичем из за этой ошибки, стрелка с затормаживанием двигается... Заправляю бенза на 1000, стрелка не доходит до центра, прошлый раз заливал 45 литров, дальше центра стрелка не ушла)
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А моторчик на стрелке говоришь менял или поплавок?
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    может не контакт на пинах самой крышки бензобака (круглая белая с 4 контактнами)???
  16. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    адаптацию делал?
  17. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Ребят, а замену подушек двс кто-нибудь из эльзы может вытащить? Чё-то там регулировки какие-то непонятные...
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    господа-автоматчкики!
    вопрос вам: в акпп же трубки с маслом идут в основной радиатор для поддержания оптимальной температуры масла.
    так вот,как слить это масло и потом правильно и грамотно залить после отсоединения радиатора ОЖ???
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Можно тупо открутить сперва верхнюю трубку, потом нижнюю. Если их чуть наклонить в сторону двигателя, то из них жижа течь не будет. Радиатор заткнуть можно, как и трубки впрочем.
    Другой вариант подразумевает собой раскручивание трубок между агрегатом и акпп. С них можно слить так же жижу, но имхо понта особо нет, если не поднимать перед тачки.
    Ну а залить в заливную горловину, которая между масляным фильтром (AVG) и стенкой подкапотного в районе привода. Кстати там пробка одноразовой позиционируется, но крепко сидит потом.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    понял)спасибо!
