A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Еще бы ты да не понял)) А чо у каво радик то снимаете? Малому свапите?
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    приборка какая? в тесте исполнителей стрелка до конца доходит?
  3. GeronSlam
    GeronSlam Участник форума
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Сейчас не по карману пока что такие перемены, пока хочу взять родное, вот только пустил в заказ
    SACHS 3000 951 210
    Но не уверен что подойдет, делал запрос по вин, выдает как аналог.
    Но на Эскорте своем я в экзисте 3 раза менял сцепление, машина почти месяц стояла в сервисе, не хочу повторения этой истории вот и хочу точно убедиться что подойдет 100%?
    И грм себе такой заказал
    Contitech CT909K4
  4. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Забей себе в профиле еще код двигателя и год машины. Так проще посмотреть будет.
  5. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    A4 Avant I (8D5, B5) 1.8T AWT quattro
    VIN: WAUZZZ8DZ1A098781
    2000год
  6. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Ну да, все нормально должно быть сцепа родная (150 в принципе не много, родной комплект поживет), ремкомплект ГРМ, если натяжитель живой, то и не нужен.
  7. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Спасибо большое! Надеюсь все встанет
  8. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    На 1.8Т по-ходу дела что только не влазит на маховик 228 мм,
    как я понял, на дизельный только не встанет диск сцепления с демпферами.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    маминой соседки дочери племяннцы двоюродной внучке
    ну ты понял:nod:
  10. mrkrom
    mrkrom Новичок
    6 июн 2014
    5
    A4/B5 1.6 95
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста в чём может быть дело. После замены датчика температуры воздуха появился стук в верхней части двигателя а точнее цоканье. Из за чего это может быть? Ведь до замены никаких шумов небыло.
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Привет! Датчик тот, что за бампером? Может за вентилятор что задевает, провода например)
  12. mrkrom
    mrkrom Новичок
    6 июн 2014
    5
    A4/B5 1.6 95
    Привет. Датчик стоит с левой стороны с верху, я не знаю как он называется по Русски. Ещё менял прокладку под крышкой клапанов.
  13. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Может прокладку закусило?
  14. mrkrom
    mrkrom Новичок
    6 июн 2014
    5
    A4/B5 1.6 95
    Крышку снимали с прокладкой всё в порядке. И если бы её закусило то я думаю там бы масло появилось. Или? И ещё под крышкой клапанов стоит пластмассовая крышка которая как я понимаю не даёт маслу разбрызгиватся, она не может стучать? Ведь она ни чем не крепится.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Датчик тот, что на воздухозаборнике? Это ДМРВ по нашему тогда)
  16. mrkrom
    mrkrom Новичок
    6 июн 2014
    5
    A4/B5 1.6 95
    А как расшифровывается?
  17. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики))) Хочу прошумить двери, рамка снимается, вопрос) Надо ли потом ее регулировать??? При установке?
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Датчик Массового Расхода Воздуха
    В нем же и датчик температуры встроен.
    Надо, не сложно.
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    перед снятием закрасить болты крепления рамки и их места на двери легкосмываемой краской (я канцелярским корректором крашу). При установке ставишь точь в точь на свои места, смываешь краску (корректор), хлопаешь в ладоши)))
  20. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Всем привет,подскажите как перейти с двух массового маховика на одномасовый?
    подойдет мне маховик от двух литрового мотора АБК?
    какой диск, выжимной, корзину покупать?
    планирую маховик с разборки взять,остальное все новое,что еще стоит попутно сделать,и что поменять,сделать хочеться на раз:)
    а4 97год 1.8аеб квака
