A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не пробовал. Теоретически, со смазкой должны быть проблемы...
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    вот и я об этом же подумал
  3. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    а как это вверх тормашками? компрессор смазывается маслом которое закачивается вместе с фреоном-( 6 поршней ), а типа косого вала( между шкивом и задней крышкой) с шатунами-маслом которое залито в сам компрессор, и судя по скорости вращения шкива-там масляный туман, так почему-бы ему не смазываться?
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    развернуть на 180гр вокруг оси вала.
    рискнуть чтоли :shuffle:
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    #9005 Негоро, 21 июн 2014
  6. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а можно вопрос: что навеяло такую мысль?
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    можно :) "левый" компрессор
  8. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Извиняюсь, что встреваю, а можно уточнить подробност мероприятия?
    Не совсем понял что за компрессор и почему его надо переворачивать(есть одна задумка).
  9. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Всем привет :) Сегодня у меня вопрос следующий- второй раз за срок владения авто случилась следующая бяка- Включаем зажигание, видим, что "Чек" не горит, слышим, что насос не качает, секунд через 5 видим, что снова зажглась лампа "АБС" и машина, соответственно не заводится... Связи через ВАГКом нет... Лечится снятием клеммы на 20 минут... Если на меньшее время- болячка не проходит... Сегодня открыл ЧЯ, в проводке к "мозгам" кто-то когда-то копашился, мозги вскрывали... Ну я тоже открыл, посмотрел- внутри всё чисто, сухо, две ёмкости, что внутри стоят целые, без следов вздутия... Какие у кого мысли есть?
  10. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    где-то контакт гуляет или абс чудит.
    а после всего ошибки какие есть?
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Парни!
    Кто тормозуху менял у себя?
    Как ее грамотно и с наименьшим гемором поменять?
    Снял суппорт задний для замены пыльнка,завоздушил его соотвественно,уже 2 дня не могу прокачать его.
    Тормоза ватные стали.Педаль продавливается при нажатии.
    Решил всю жижку махнуть,ибо у меня она только 2 года отходила,хз сколько у предыдущего владельца...
  12. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    одному тяжко, а так - шланг на штуцер, другим концом в банку с тормозухой и прокачивать подливая в бачок почуть.
  13. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Всем привет,сегодня решил поехать в деревню и не доехал....
    Как выехал на трассу загорелся значок температуры на приборке,остановился проверил радиатор он холодный а верхний патрубок горячий.В чем причина перегрева?
    Больше всего грешу на термостат...
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ну ясен пень вдвоем)
    хотел узнать алгоритм)
  15. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Контакт скидыванием клеммы не лечился бы, как мне кажется, и проявлялся бы чаще, чем раз в полтора года... А АБС загорается из-за того, что нет связи с блоком мотора, когда первый раз случилось, все блоки читал ВАГКомом, кроме моторного естественно...
  16. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Если б я хотел, чтоб никто не встрял в разговор, то общался бы в личке.:wink: считаю, что все мы тут свои, и чтоб высказать своё мнение не нужно у кого-то спрашивать разрешения :hi: опыт и идеи приветствуются :nod:
    По сабжу: есть некий компрессор от некой ауди, подозреваю, что от ВЭ 6 мотора. Крепления такие же, расстояние от крепёжных отверстий до шкива такое же как на родном. Проблема в том, что на V6 он стоит с левой стороны двигателя, а у меня с правой и закрепить его мешает выступ на корпусе компрессора. Если его поставить вверх ногами, встаёт как родной.
    +на шкиве не 4 а 6 ручейков, но это меньшее из всех зол)))
  18. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    поменять шкив на 4-х ручейковый или забить и накинуть ремень на 4 это возможно?
    я тут поглазел на картинки и чё-то мне кажется, что ничего ему не будет...
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    это да. какая ему разница? главное чтоб не меньше было.
    я тоже глазел.... и обратил внимание, что на любом авто они ставятся так, что трубки фреона находятся сверху или ближе к верхней части. В моём случае вход/выход сзади (хотя есть ещё один компрессор с такой же проблемой, но вход сверху) но они ближе к верхней части, а при колхозной установке будут в нижней. Гидроудар его не хватит? :shock:
  20. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    а ты внутренности не можешь запихать в свой? чтобы от твоего только корпус был?
