A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Зря ты так (про воздух). Твой пост по отношению к предыдущему тоже так же выглядит))) Просто, кмк, если не знаешь чем человеку помочь, лучше промолчать, пускай знающие помогут. Зачем воду лить? Но это не повод для прекращения общения с другими участниками форума/ветки. Так что считаю, что ничего такого в этом нет :hi: без обид, если чо :shuffle::beer:
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #9122 Lickvid, 26 июн 2014
    :beer:да ладно какие обиды)))
    просто вот тут у нас написал и тебе сразу ответили,пусть и не в тему.дружелюбнее у нас ребята))))а там спросил сможете подсказать хоть капельку,хоть примерно куда копать,чтобы я им не выносил мозг своими сообщениями.тишина))))
  3. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    тоже думаю)))
  4. SamFM
    SamFM Участник форума
    20 мар 2008
    468
    Audi 100 C3 (MC2), Mercedes W201
    Рейка восстановленная. Как раз после ремонта появился гул. Но не сразу.
    А про воздух в системе - непонятно. Если он есть, то, по-идее, должна быть пена в бачке. Разве нет?
  5. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    #9125 ArtemFrs, 26 июн 2014
    Сегодня заметил фигню такую:
    при повороте руля влево градусов на 10-15 начинается небольшой гул и дрожь, идет будто от колес, дрожь чувствуется в педали,
    куда смотреть и что может быть?
    Рычаги менял месяц назад все, развал схождение делал
    могут подшипники ступичные умирать?
  6. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    у самого ГУр гудит бесяче, буду менять жидкость гур со сливом, но не уверен что поможет
  7. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    это происходит в движении верно?на какой скорости?
    Если грешишь на ступичные то их можно проверить подняв колесо на домкрате и раскрутив его руками посильнее.если услышишь гул то это подшипник.так же проверь люфт колес вертикальный и горизонтальный.т.е. машина на домкрате,одной рукой снизу колеса а второй сверху и толкай качай туда сюда низ верх,низ верх,смотри есть ли люфт.затем одна рука слева а вторая справа колеса и опять качай лево право ,лево право и так же смотри есть ли люфт.
  8. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    да только в движении, от 60 км кажись, сегодня точней проверю, про методы проверки спасибо большое опробую и скажу :thumbup:
  9. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #9129 Lickvid, 26 июн 2014
    проверь шланги какие сможешь разглядеть на запотевание от масла,может хомутик какой не закрутили как надо?насчет пены и воздуха из личных наблюдений скажу,после замены жижи при старте двигателя ГУР у меня гудел 10 секунд и была пена в бачке,затем нормализовалось все минуты через 2.но как только я повернул руль гур опять взвизгнул но пены уже не было в бачке,поэтому я думаю есть вероятность небольшого подсоса воздуха и отсутствия пены в бачке.после 3-4 поворотов руля влево вправо до конца гур перестал взвизгивать.
  10. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    JP два года не отходят. Через 15-20 тыщ какой нибудь попросится на замену. И потом, зачем менять весь комплект? У тебя что, все рычаги дохлые?
  11. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Правый передний подшипник на замену
  12. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Согласен по поводу JP. Если платить мастеру за замену, то проще ставить комплект.
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Парни, а в бачке гидрача сетка просто снимается или как то по особенному?
    Я в свой заглянул, у меня она как будто откинута на петлях, ну я обратно ее отверткой откинул в горизонтальное положение и она нормально встала и никуда больше от своего места не сдвигалась)
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #9134 Lickvid, 26 июн 2014
    зайди в тему "текущим рейкам и насосам ГУР посвящается" я там фотки выкладывал распиленного бачка ГУР.у нас с другом не получилось снять сетку с крепежа просто так не сломав))))намертво сделано.там на последней странице
    www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182452&page=54
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ойой! Я думал она плоская, а она буквой Г получается? Походу придется откачать с бачка жижу и повнимательнее глянуть. Помню точно, крышка с щупом трудно вставала на место, а как сетку откинул встала моментально))
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    у меня на нескольких авто без проблем,что новый,что старый.
    бачек под замену,ибо если она вылетела после заводского крепления,то потом никакие усилия отверткой ее назад не посадят прочно.ну или изголяться и как то ее приклеить. но опять таки - хз,будет держаться или нет...
  17. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    если по цвету такая же, как и 71141, то подойдет, себе иногда лил феби, когда мобила в магазе не было, все норм.
    Ток 10 литров это много)))больше 8 никогда не сливалось)))
  18. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    :shock: Зачем платить мастеру за замену годных ещё рычагов? Не целесообразнее ли заменить неисправные на новые, хорошего или среднего качества(кому как нравится) и заплатить (если сам не хочешь менять) за их замену?
  19. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    По поводу гула в колесе 100% заменя подшипника ступицы.нужен еще прес в 10тонн. Сам месяца 2 назад избавился от гула в левом колесе.руль чуть левее и гул на скорости больше 60. А прес нужен для выпресовки подшипника.у меня еще оодной был.дали 10тонн еле выскочил.
    По поводу воя гура. Установка сеточки в бачке на ме то не помогает.пробовал сам прочитав тему текущих реек.откачал жижу и пинцетом аккуратненько посьавил обратно сптку.полдня тишины и заного появился гул.смотрю и вижу что сетка снова вылетела немного.бачок под замену.
    Подскажите как фаракорректор вытащить из блока фары???
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Тоже почти без проблем новый ШРУС затолкал.
    Хочешь сказать, что если я щас загляну в бачок гидрача, то увижу там прежнюю картину? А если она на месте?
