A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Forseti
    Forseti Новичок
    14 май 2013
    39
    A4/B5 1.8 1995г.
    заказывал HDE, стоят 9500.+ доставка по почте до места
  2. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    SNR, FAG :thumbup:(еще лучше INA, SKF но их почему то нет в списке)
  3. Сергей71
    Сергей71 Участник форума
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
  4. Сергей71
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    +1 Fag и Ina в один концерн входят.
  5. Alexey88
    Alexey88 Участник форума
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    #9165 Alexey88, 26 июн 2014
    ребят, кто привязывал блок иммо к двигателю, подскажите (лучше по этапно) что и куда прописать?
    п.с.
    тему по иммо читал, при попытке следовать ей ваг ком выдал такое [​IMG] :sos:
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Для блоков управления двигателем с иммо I и II
    никаких особых сложностей нет, никаких паролей не нужно, и для проведения процедуры достаточно обычной диагностической проги
    (17-10-000, 25-10-000):
    17 - instruments (либо 25 - immobilizer),
    10 - adaptation, вводим канал 000, "Read", жмем "Test", "Save".
    "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back".
  7. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    ребят, а спинки передних сидений водителя и пассажира взаимозаменяемы?
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    У кого Авант А4 - какая аккустика стоит?
    у меня перед -13см
    зад. двери - 16см (заводские)
    Мне не нрав :shock: - звук на "3"
    Басы вообще 0
  9. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    У меня FAG померли 2 из 3 замененных на 7,5 тыс. пробега!!! :hot:
    Поставил SKF - пробег такой же. полет нормальный.
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ступичные? перед или зад?
    Кто устанавливал?
  11. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    крутилки с разных сторон, и (по-моему) механизм опускания спинки с разных сторон.
  12. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    А если только обшивку? Реально?
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #9173 pau, 27 июн 2014
    Либо паленые, либо неправильно ставили.
  14. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    скорее второе
  15. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    #9175 Alexey88, 27 июн 2014
    читал эту тему, в том то ибеда, что когда ввожу 000 - выдает ошибку как на скрине. что типо канал должен быть из 2х символов. Вводил 00 - ничего не изменилось.
    только сейчас заметил что скрин не запостился( [​IMG]
    ну и при канале 00, пишет восстановлены значения по умалчанию, кнопка тест не активна(
  16. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Ступичные :nod: один спереди два сзади, передний левый и задний правый поменял заново.
    Конечно неправильно ставили, и до этого на сорокпятке один из трех полетел не отходив, такая же фигня. Всю машину вылизываем, а подшипники неправильно ставим. :D
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    тоже 13 и 16.
    саб ставь чтоб басы были.
    можно и колонки подобрать не штатные,знакомый так делал. вроде норм играет.
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    У вас спереди 13 штатные динамики? А я читал и вроде как на свои смотрел они нифега не 13 а меньше
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Странно я делал как описано выше когда приборку менял и все получилось
    А через 25 канал что пишет?
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    они может и 13-ые, только ущей крепления у них 3 + неглубокая посадка магнита. отсюда и проблемы с подбором замены
