A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Мои 10см. В задних дверках нет. Я неудачник.
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    не мерил. просто знаю что рестайл и ДОрестайл колонки одинаковы, себе от рестайлинга ставил. наверное 10,чето 13 и правда многовато :flirty:
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    в задних дверках онли на авантах,ну или эсках каких нить или с-лайнах.
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    При установке передних - ни каких молотков...(проверено форумом не однократно)
    При установке задних - "шайба легко сдвигается отверткой"...А многие пренебрегают этим, пытаются выбрать зазор - затягивая до устранения болтания колеса.
    Задняя цапфа не с малым пробегом уже.
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    толку от него? Саб валяется дома. Он дает низы. Мидбас от колонок отстойный.
    я для этого и спрашиваю :)
    13см Через переходное пластиковое кольцо. :bad:
    Очень расстроен стоковым звуком в А4 авант. (без саба).
    Конструкция передних дверей ужасная. 13см в притирку стоят. Вырезал проставочные кольца из "дерева" - всё мешает...так и не установил.
    Руки опускаются уже. :(
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спроси тогда у rgdaudi :nod:
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Поищи отчеты есть очень хорошие по поводу установки 13 диаметра пишут что звук становится очень достойным есть маленькие динамики специальные для мид баса тоже звучат достойно
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Вижел отчёт на драйве от нашего клубня AlekseevE (буквы мог напутать). поищи. он подиумы делал.
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    поищу
    зад дверь
    проставка передней двери с 10 на 13.
    С 3-мя точками креплений.
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Подиумы? В Ауди? Полехче, а?:lol:
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Пробовал ставить Босе -чуть получше моих. Но они старые и кривые уже
  12. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #9192 Lickvid, 27 июн 2014
    сколько ват родные динамики,сколько 10 и сколько 16?себе в пепедние двери пробовал ставить мистери 13 трехполосники(хрень полная)ставил ради эксперимента.ставил с проставками из фанеры на 4 самореза а потом отрезал с них пищалки и поставил без проставок на обшивку на 3 самореза.1 саморез завернул в отлив обшивки.на время пойдет.так вот надо втыкать 13 но компонентную систему,динамик без пищалок чтоб был,пищалки отдельно.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    номер по вагу есть?
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    мож неправильно выразился :shuffle: они скрытые, с внутренней стороны
    yfi`k http://www.drive2.ru/l/542426/
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Другое дело! Тоже хочу заморочиться с проставками. Других вариантов не вижу. Даже вроде остались родные дины, но я заинсталил себе временно 10 см., поэтому возможно проще будет, ибо только крепеж подогнать с 3 на 4 шурупа....
  16. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    обшивку реально, но останутся дырки от крутилок))))
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    По поводу колонок на драйые у парня блог называется БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ АУДИ А4Б5 там он поошумовал весь салон.перетягивал всю обшивку.делал звук шикарный.свиду дверные обшивки свиду сток.салон сток а нахимичил он много чего. Сток звук в моей ауди супер был. 6 колонок.звучали супер.к сожвлентю усилок на задней левой колонке сгорел и по этому пока звука сзади у меня нет.магнитола сток.
    Сделаля фары.как новые.блестят и светят.на левой только сьекло поменял.отражатель аккуратненько протер от грязи.которая чкрез трещину в стекле залетела.влажной тряпочкой потер еле касаясь а потом дышал на отражатель и сухой тряпочкой поотирал.правую фару заменил полностью))
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
  19. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Да про неправильность сарказм был :D Какие молотки?! :eek:
    Все по-уму было сделано. Пресс, правильные болванки, с моментами затяжки и т.д. Не подружились мы с FAG'ом в общем. :beer:
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    не обнаружил.
    это не подиумы а проставки.
    Форму как раз как у него делал. Но он резал метал двери - я так не хочу.
    Пена - это не на долго. (вибрация, влага)
    Если бы у меня седан был или родное Босе (включая саб)...
    У Босе своя проставка - более добротная.
