A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. iurec
    iurec Новичок
    3 май 2014
    53
    А4/В5 1.8Т 1997г.
    Всем спасибо за советы! не дождался ответа, поехал купил сам, оказалось почти все что нужно, кроме сальников. да и на счет роликов не уверен что все. вылезло все в 8 тыс!
  2. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    лучше заехать за сальниками- каждый по 500 рублей стоит(оригинал), а в итоге можешь сэкономить целый день на замену одного из них. Особенно переднего коленвала. На АЕВ по-моему ролик, натяжитель и ролик кондея.
  3. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, у меня рсыпались внутрености катализатора и начали так противно тарахтеть, вот думаю его вырезать и поставить пламегаситель, кто нибудь такое делал? И какой пламягаситель поставить?
  4. Mad8
    Mad8 Новичок
    28 июн 2014
    9
    A4/B5 1.8 95г.
    У меня вырезан катализатор завтра сфоткаю выложу как выглядит, правда вырезал старый хозяин загонял к специалисту он сказал что сделано по уму.
    :engineer:
  5. Alexey88
    Alexey88 Участник форума
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    на паркинг встает, но ключ в крайнее положение нет и из-за этого не выходит из личинки(
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Была такая проблема на пруле у тещи разбирал замок оказалось какая то пружина выпала и ее зажувало поэтому замок и не работал как положено
    Выкинул я эту пружину и стало все ок Даже не знаю какую функцию выполняла эта пружина
  7. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Можно что-то вроде вот такой штуки поискать ebay.com
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ставь пламегаситель. можно конечно тупо выбить остатки ката и назад пустой кат собрать,но тогда есть шанс что прогорит глушитель в скором времени.
    я так на бывшей делал, новый владелец тыщь 30 наездил - глушитель пока цел))
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    тоже ПРуль. похожая проблема была. Глючил датчик положения селектора, на панели "Р" не загоралась => ключ не отдавал.
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Там все нормально загорелось но клуб не отдавал
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Там еще тросом блокируется замок. Трос от селектора идет, а фиксируется вроде магнитом электрическим. Ну или тупо механически.. Не помню короче))
  12. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Ну если просто трубу варить, есть шанс что она громче будет работать!
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    На без турбовых двс нужно ставить пламягаситель а то звонит очень быстро первая банка глушителя
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Гребанные т9 хотел написать сгорит
    А по поводу громче я если честно не заметил но опять же у меня есть турбина
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    зачем вваривать трубу,когда можно просто выбить кат и назад его установить без сварочных работ???работать будет громче,не спорю,но будет спортивный рык,мне нравилось.
    я об этом написал выше,но практика показала что 30 тыщь пробега его не убили))
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    громче только на высоких оборотах,и то не особо сильно.
  17. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    Выбивали кат и вваривали трубу из нержавейки
  18. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Случилась проблема с климатом.
    Заправлял прошлым летом, в начале этого лета еще холодил отлично. Но в начале июня несколько дней периодически стал отключаться, затем снова продолжал работать как ни в чем не бывало, так продолжалось несколько дней, пока полностью не перестал работать.
    В то время у меня как раз не работал ДТОЖ, показывал температура на марсе (или скорей всего на венере, зашкаливал и на холодную заводился с 10-й попытки), думал, что может из-за этого и кондер отключается, т.к. ДТОЖ показывает перегрев.
    Дождавшись нового датчика, заменил, все стало показывать и заводиться нормально, но кондер так и не заработал. При нажатии на кнопку снежинка загоралось, в районе бардачка что-то срабатывало, но муфта компрессора не срабатывала.
    Пытаяь найти неисправность, стал проверять проводку, в итоге дошел до реле муфты компрессора №267, высунув и снова его засунув, компрессор стал включаться на 2 секунды, и затем секунд на 7 выключаться и т.д., но холода не было.
    На следующее утро, опять перестал работать, даже на 2 секунды не стал включаться.
    Реле проверил, рабочее. Проводку от реле до климата прозвонил, контакт есть.
    На выходе климата напряжение всегда 0.
    Давление в системе есть, проверял правда не манометром, а вручную через заправочный штуцер.
    Ошибок по климату нету.
    Куда копать дальше?
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    глянь в каналах климата, какую температуру за бортом он видит. может наружный ДТ глючит.
  20. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Если бы наружный ДТ температуру ниже нуля сообщал бы климату, то снежинка не должна загораться.
