A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    не знал))) а датчик на входе что говорит?
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    ничесе скорость :shock::) Это только замена ремня была?
  3. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Датчик температуры воздуха на входе в печку?
    Гляну, еще не смотрел его.
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    да. его.
    и ещё, вентилятор включается?
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни пыльник внутренней гранаты Только оригинал? Или есть достойные аналоги
  6. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    а его на каком канале смотреть:
    7. Показание датчика температуры нагнетаемого в салон наружного воздуха (G109)
    или
    58. Показания датчика температуры в воздухозаборнике (G89)
    Вентилятор до этого всегда включался, но вчера, когда с климатом возился, не включался, может из-за того что машина не прогретая была и на улице холодно
  7. Pitttt
    Pitttt Участник форума
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    да только ремень грм и ролик.ну помпу тоже не долго.сальник распред вала тоже быстро а вот нижний сальник как пойдет.ну пару часиков можно еще накинуть.
  8. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    в это время входит и сборка обратно.просто когда инструмент есть и уже знаешь куда какой применить.
  9. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    7 канал климата показывает 0
    58 канал показывает 18, хотя на улице 13 градусов.
    на 55-м канале канале как раз 13 градусов.
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    вот так всего по чуть-чуть и набегает. :)
    Еще распредвал выставлять.
    По феншую распред выставлял или на ощупь?
    согласен. :nod: теперь знаю к кому обратиться без простоя :laugh:
    А зачем второй раз туда полез? Ремень плохой купил?
  11. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    распредвал выставлял по меткам которые уже были сделаны до меня,а второй раз полез время пришло для него.
  12. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    по времени и несколько дней можно убить.например на шкиве коленвала у болтов дырки под 6гранники раздолбаны или закисли и могут шляпки оторваться еще хуже.все бывает.
  13. iurec
    iurec Новичок
    3 май 2014
    53
    А4/В5 1.8Т 1997г.
    проблема с этим каталиком, осыпался - выбили. теперь машина заводиться и сразу же глохнет, что может быть? пацаны говорят надо обманку ставить вместо второй лямбды...
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    как это :shock:
    У дизеля нет шпонки на РВ - а сделано как раз для того что бы каждый раз в ручную выставляли :nod:и с очень большой точностью.
  15. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    да нету.когда первый раз менял снимал клапанную крышку.и взади на распред валу есть прорезь и она внужном положении должна совпадать с задней крышкой блока гбц.в нете есть.ну и вот выставил нарисовал метку на будущее чтобы не снимать крышку клапанную.
  16. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    но метка уже была нарисована.просто первый раз для точности проверил.а щас ставил уже по ней.потом ваг комом проверял уоз.
  17. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Точно не из-за него! Вторую лямду можно вообще выкинуть, а машина работать будет (естественно джекиЧан светиться будет)... Заводится-глохнет на иммо больше похоже
  18. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    А не пофигу? Там нагрузки-то поменьше будут...
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Вот и не по фигу в прошлом газу менял поставил Loebro вроде так называется все разорвало полностью сейчас заказал оригинал 810 рублей
  20. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Кетай нафиг!!!))) год уже жив и дохнуть не думает!!!))
