A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    #9361 msnboy, 1 июл 2014
    еще бы знать где вообще эти мозги и подходят ли,почему и спрашиваю,что стояло и что стоит написал
    по каталогу коробка которая стоит сейчас идет тоже,как аналог
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    неее.. закусывает только первые метров 500. 700.. кароче 1 раз закусит когда руль выкручиваешь влево на на полоборота и все.. потмо нормально все. на сокрости все ок. тут в вскр нвоый рекорд сокрости для себя поставил.. только очково ибо на дороге асфальт то новый но не особо ровный.
    капался сегодня в багажнике.. пылесосил и все такое.. где ниша запаски нашел наклейку заводскую. номер двигателя кузова, тип двигателя, тип коробки)) не знал о ней
  3. Сергей71
    Сергей71 Участник форума
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Это у тебя рейке кирдык приходит. Болячка реек KOYO.
  4. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Ребят, поставил назад АТЕ диски и колодки. Достали скрипеть!!! Тысячи 2 проехали и понеслось... Какие колодки поставить, чтобы не скрипели?
    P.S> Москвичи, за полцены нужны мои кому? АТЕ колодки, новые, тысячи 4 проехали.
  5. Сергей71
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
  6. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    или диски го*но, или колодки огонь))
  7. Takaheshi
    Takaheshi Новичок
    12 июн 2014
    38
    A4/B5 1.8 98г.
    на ВАГовскую жижу ценник конский + идти до меня будет 17 дней
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    http://remontakpp.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=60
    Вентилятор то робит?
    Коробку может к движку не подвязали после замены?
    Плюс сброс адаптаций и все такое....
  9. Pitttt
    Pitttt Участник форума
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    на счет рейки тоже также закусывало.с усилием крутанеш и все потом нормально.износ корпуса.лечится заменой корпуса.либо другие варианты.
  10. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    мозги в коробке черной, в ногах пассажира
  11. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    спецов поменять попробуй!!
  12. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Всем привет. Ребят такой вопрос если нажать резко на тормоз когда едиш (ну не прям резко в приделах разумного) слышно что то клац при последующих такого не наблюдается. Скоба чтоль или направляющие ??
    Может кто помнит я писал что установил ГБО. Так это какойто ад уже месяц не могут мастера дать ему ладу я уже пожалел что поставил если сегодня не сделают буду снимать
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Долго с пробитым радиатором ездил? Осушитель, дроссель менял?
    Мужик твой, я так понял, ультрафиолетом утечки искал? Раз ничё не нашёл, то фреон в системе есть.
    Ошибки по климату какие?
    А говорил ошибок нет :wink:
    Сначала датчик и проводку прозвонить попробуй. Купить всегда успеешь. Вдруг не в нём дело.
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Ну ты ж не первый день на форуме :russian: кто вот так вот определит, что у тебя там клац :shuffle: а по сути там больше нечему клацать :nod:
    Какое ГБО поставил?
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    почем с пересылом в курск отдашь ?
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    блин,такая же проблема...
    тоже при нажатии на тормоз при движении на небольшой скорости происходит какойто ЩЕЛЧОК. появилось после смены тормозухи и левого шланга суппорта. не могу понять что,суппорта проверял-болты и направляющие затянуты, либо колодка стала заедать и щелкать???:confused:
    так и езжу вторую неделю со щелчками..... :mad::mad::mad:
  17. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    попробуй скобу вд эшкой побрызгай
  18. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    ВД лечит всё
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А в чем проблема симптомы я так понимаю у тебя 4 поколения ГБО
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    DIGITRONIC
