A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Да 4-го. DIGITRONIC. Проблема в том что динамики нет расход 14-15 на двух тыс обор плавное подергивание на 3-4 передаче.
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    спс,надо попробывать
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну вот тебе то зачем ГБО? Хотя, если себе запилишь и будет работать 1Z на газе, то с поклоном сниму пред тобой шляпу:lol:
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Мужики. Надо почисьтьь дроссельную заслонку.но я что то очкую.меня смущает "улитка" с тросиком акселлератора.как ее снимать и надо ли снимать и с тросиком делаьь что.
    2ой раз за 2а месяца заметил такую вещь.еду еду.торможу.обороты до хх падают. 1000 потом800 потом 700 потом 800+как надо. Сегодня вообще 2а раза пока стоял хх были 780 где то так.хотя по книге на адр двигателе от 820 до 920 норма.
    Распишите в подробностях как эту заслогку снять и как там карбклинером брызгать.
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Покупал 5 литров за 1750рублей. 350р литр получается
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    :laugh::laugh::laugh: да я так... к слову:shuffle: народ вон ставит 4-го поколения и в ладоши хлопает, а у Сани беда какая-то :shock:
    зы: дизель можно перевести на газ, но только частично (газ в соляру подмешивается). Экономим на соляре + работает помягче. по динамике х.з. :hi:
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    А можно подробнее.прост новая рейка уж оочень дорого 17к.
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Он с тобой катался на бензине и на газе в разных стилях? и при этом должен был подтянуть карту по газу чтобы она соответствовала топливной карте чтоб была динамика
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Не знаю на счет направляющих.у меня щелкало слева. Я поменял нижний кривой рычаг+смазал все..пальцы все тормозные направляющие и щелкать перестало. Щас щелкает справа. Смазывал направляющие. Толку 0. Направляющие свиду то прямые..ровные. я хз как определить износ нарравляющих
  10. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Один раз. Я походу поменяю мастера. У меня на работе у колеги 1.6 с гбо так она четко работает едит на газу лучше моей и расход 11
  11. Pitttt
    Pitttt Участник форума
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    Мне делали в москве.Отдал 6к.заменили корпус и сальники.уже 10 тыс накатал все хорошо.
    Выработку можно определить только при разборка может еще чего кроме корпуса подтерлось.Тогда полный ремонт 12к стоит или новую.
    Жидкость гура черная?
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну ладно, ладно тебе на соляре то экономить. У меня и так меньше расход по деньгам/км/тяге, чем на жигулях, куда еще то кроить? ))))
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Так и должно быть расход максимум должен подняться на 20% а динамика и мягкость должна быть хорошая т.к у газа актановое число 105 Он должен проехаться с тобой и записать логи и выяснять в чем проблема
    ГБО новое ставил?
  14. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Гбо новое.
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.388
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ребят подскажите , может кто снимал ролик компрессора кондея , его реально снять без снятия самого компрессора ( чтобы газ не выпускать ) ? И если *да * то как обойтись малой кровью ?
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Да чернеет.и долго ремонтируют??
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Если нет проблем на бензине
    Тогда дело все в настройках меняй мастера и все будет Ок
  18. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    в течении часа.насос гура в данный момент тоже сильно изнашивается.замена жижи помогает на несколько сот килиметров.дальше рейка будет скрипеть.
  19. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Снимал но пое......ся надо если пойдет то повезло нет. Без снятия морды не открутиш
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    У меня эта проблема началась 2 или 3 месяца назад. В месяц,грубо говоря,накатываю 3к+км. Жижу менял вчера.так как выкачал из бачка старую что бы сеточку воткнуть. Заливаю Феби зеленую минералку. 0612 вроде она.
    То есть проблема с закусыванием руля решается ремонтом рейки...надо запомнить.столько с машиньй сделать хочется..столько поменять,что бы новое было. А на все денег не напасешся )))
