A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    На педали чувствуется этот клац? Или только звук?
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    что нужно?
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Что то не обращал внимания..вроде не чувствуется.но все равно если чувствуется то что это?
  4. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    интересует бампер передний(желательно с омывателями) рестайл с усилителем и клыками.бампер задний с усилителем.телевизор под кондиционер.скобы передних тормозов под 312 диски
    ауди а4 в5 рестайл
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Я тут вспомнил по поаоду вчерашней тнмы про задние суппорта.у отца раньше была ауди купе 1 83гв.так вот в гараже от нее задняя балка с тормозами всеми.там суппорта 1в1 как наши.они там разработанные и покрашенные.ждут возрождения своей машины(купешки).сегодня гляну.мож себе поставлю)))
  6. Pitttt
    Pitttt Участник форума
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    где я делал можно и рейку привезти отдельно и с машиной вместе.
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Щас заглянул в бачок гура и расстроился...сеточку мнова выдавило вверх.она в пазах все как надо НО она вверху...кароч бачок надо менять на новый..походу креплентя у сеточки наеб...сломались.
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    сетку просто так не выбивает :ded: что-то у тя с гуром не так!
    У меня её выбило по пути на работу, в обед вставил её на место. Вечером поехал домой, через 500м опять выбило и опять вой, пена. Пока до дома доехал насос потёк ручьём. Оказалось разбило подшипник и, соответственно, потёк сальник. Насос перебрал, сетку на место, ттт уже год ничё не беспокоит. Пришёл к выводу, что в систему сосало воздух через умирающий сальник. Отсюда пена, которая выбивала сетку.
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    есть 312 вот такие последнее сообщение
    Но ходит слух что они не подходят :shock:
    Не могу выяснить, нужно сравнивать размеры
  10. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а на счет остального есть варианты или мвсли?
  11. Сергей71
    Сергей71 Участник форума
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Что то вы с цветом жижи гура мне тоже голову взболомутили..У меня она тоже черная,но вроде все нормал. крутится не гудит, не уходит. Залита была 2.5 года назад оригинал. плюс новый насос зф партс. Хотя зимой на холодную что то гудело. Звук похож на подшипник умирающий. Я думал 100 процентно на подшипник компрессора кондея,(звук как будто от туда шел) Недавно снимал шкив компрессора смотрел подшипник, меняный и в нормальном состоянии. Так что х.з что там гудело,шуршало со скрипом. Остальные все подшипники ролики новые. Но не думаю что гур,на повороты руля этот скрип(шорох) не менялся. И это только в минусовую температуру, сильнее в мороз. После прогрева (15 минут работы)все пропадало. В плюсовую температуру не наблюдается. И еще бывало ,заводишь, тихо через минуту, две зашуршало, потом пропадает.
  12. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    замени жидкость,2 банки вполне хватит с промывкой вместе.
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    не пенится,не течет, гуру 1н год.сетка забита сильно.воя нет.еле слышен. но это гур работает
  14. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    чем забита?стружка?выработка гдето.китайские насосы ходят не долго.
  15. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    ну на сетке какой то темный налет. вот и все.
  16. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    не рекомендуется промывку использовать...современные масла итак содержат моющие присадки.
    а если движок турбовый, можно турбину убить)
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Я того жн мнения.по поводу промывки бвл.
    Наород.если из бачка гура откачать жижу.отсоединиьь и подвесить трубки.снять бачок.промыть.и все вернуть в исходное состояние.система не завоздушиться же??
  18. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    система прокачивается довольно просто: собрал бачок и трубки, залил жижу, на незаведенную из крайнего правого в крайнее левое положение крутишь руль. Потом из этого положения в крайнее правое. Доливаешь жижу и еще раза 3 до крайних положений крутишь, доливаешь по уровню жижу и на заведенную несколько раз также из крайнего в крайнее.
  19. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    В гараде распаковал керхер к 5.600.сделал так чтобы из канистры воду брал.
    Вымыл машину с вода +nigrin shampoo carnauba wachs +щетка.по коасавице стекает чудодейственная пена....
    Включаю крхер.смываю все.сушу машину фибоотряпкой...9 раз в круг прошел-протер насухо..
    Итог машина лкчше чем после автомойки.блестит как у кота глаза..
    Щас буду мыть стекла изнутри + пылесос..
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.389
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем спасибо за советы , не стал экспериментировать , морда уже была снята , компрессор открутил , подвязал ( на месте съёмник не влазил ) , минут 10-15 и всё ОК .
