A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни проблема не хотят тормозить переднее правое и заднее левое колесо они и прокачиваться не хотят.
    Как устранить эту проблему?
  2. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а абс не влияет на это ? может отключить пока
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    ABS уже отключил ее уже раз ремонтировали сказали еще раз полетит то все нужно будет менять вот сейчас в поиске блока ABS
    Я так понял у меня отказал один контур а вот из за чего он отказал в этом вопрос и как это устранить
  4. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    контур - это либо перед либо зад - на ГТЦ разделены!! --пробуй открути от блока абс трубку не рабочего колеса и давани на тормоз Из ГТЦ идут 2 трубки -перед и зад а в блоке расходятся на лево и право -- рой причину в блоке
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Везде в мануалах написано что контур это колеса по диагонали это сделано для безопасности чтоб если у тебя один контур отказал то со вторым ты сможешь остановится но тормозной путь будет длинне
    Теперь у меня еще одна проблема после прокачки на переднем колесе не отпускает колодки грешу на главный тормозной что с ним делать ремкомлект брать или только новый
  6. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Тоже думал, что контур по диагонали идет.
    Бери ремкомплект поршня ( 57мм вроде) и меняй, если поршень сильно коррозией поеден, то можно и его заказать
  7. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    останусь при своем мнении!! но раз уж менять то думаю целиком
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Начал уборку в гараже и начал многое находить :laugh:
    1) Блок Комфорта
    2) Блок корректировки фар Valeo
    3) Еще 4-колеса литья 16r
    4) По жестянке всяких мелочей (Каркас двери правой передней, стекло от нее)
    5) Фара - рестайл с линзой в разобранном виде.
    И куча - куча еще всего..
  9. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    #9509 сасовец, 6 июл 2014
  10. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Mock, а корректоров фар нет рестал?
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Только 1-Валео который :nod:
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    да так,соц опрос провожу...
    кронштейн не знаешь как выглядит ???
    не так?
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.389
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    На той неделе снимал , но не помню , если интерес ещё есть , то куплю ролик натяжения на него и когда буду ставить посмотрю . Щас ещё раз глянул на фото - очень похож !
  14. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    всем привет. парни а что будет если вытащить флейту из впускного рессивера и поехать без нее???естественно привод флейты останется на месте и дырок лишних не будет,но и флейты тоже не будет.
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    если на твой движок, то это не он. вот на твой [CUT][​IMG][/CUT]
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни кто знает польские сайты где можно найти блок abs здесь кто то писал что заказывал за 1 т.р.
    На евро авто моего блока нет (((
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Кто что нибудь брал на аллегро? Как это у них происходит как осуществляет оплата, доставка и в какие сроки доставляют что то читал на их сайте нихрена не понял
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Договаривайся с продаваном через сообщения. Перевести можно на translate.google.ru. Мне оттуда присылали мозги акпп, фонарики на вольву и еще разные мелочухи. Платил ПайПалом, только после этого мне высылали. Ждать почти как с Китая, 2-6 недель...
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Так там вроде оговорка что оплата через пай пал при сумме не меньше 300 злат или я что то не так понял
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Dep,
    Поздравляю с Днем Рождения! :hi:
