A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    почем отдашь?
  2. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Товарищи, что скажете про амортизаторы Монро?
  3. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Привет комрады! :hi:
    Вчера столкнулся с новой для себя проблемой. Сел в авто, ключ повернул, а стартер мне "тыц!!!" и не крутит... Разок, другой движения ключем и завелась. Повторилось на заправке (завелась с 15 раза, очень было неудобно, в час пик колонку занимать)...
    Кароче через раз теперь такая канитель. Я нуб в этом плане. Дайте пару наводок ребзя! А то после отпуска на сервис вобще денег нет.
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    меня устраивают на все 100%. на передке монро газовые.жестковато только, на маленькой скорости, а так отлично все
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
  6. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Для клубня-земляка послушаю и дам консультации бесплатно :) Если какой не сложный ремонт-тоже бесплатно сделаю, но скорее всего проблема во втягивающем или щетках, хотя и науку о контактах тоже не стоит забывать :)
  7. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Жду ответ от Белорусов, у них были ремкомплекты со втулками... Получу, буду ремонтировать сам
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #9588 Дынчик, 9 июл 2014
    а на экзисте че заказать не хочешь?? там ремкомплекты от 2к до 3,6к. я боюсь лезть туда, так же как и в коробку свою чтобы фрикционные кольца поменять( пинаеться при определенных оборотах с 1ой на 2ую)
  9. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Там без втулок, только резинки и уплотнения:) Да и экзист для меня очень дорого, ибо сам занимаюсь привозом запчастей для иномарок
  10. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    ну для начала- проверить и почистить клеммы на стартер
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.389
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Клеммы бушь чистить , проверь , напряжение приходит на него или нет , всё равно снимать .
  12. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    отпишись как известно чтонибудь станет. сам хоче перебрать рейку. если что живем недалеко лдруг от друга)) нино и владимир.
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    что там про шильд?? я прост не уверен что старые есть в наличии. я конечно написал Татьяне 888 но хз. ответа пока нет. надо отработать вариант запасной
  14. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Сзади стоят Monroe original уже 3 года- полет нормальный.
  15. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    У меня вариант только Reflex
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.389
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем привет ! Ребят подскажите кто знает ! Проблема в следующем -снимал руль ( сейчас поставил , но чуток не попал ) как мне выставить правильно датчик положения руля ? Я подозреваю что мог ошибиться с полным кругом , не попал , есть шнурок , сейчас ругается , что положение - руля ошибка .
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    не понял в чем вопрос.
    У меня задние монро рефлекс E1245 ---около 55тыс.км пробег.
  18. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    Monroe 23842 Амортизатор подвески газовый, "Original" -30 тыс --полтора года
  19. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, у меня беда с тормозами, зажимает задний правый супорт, начну с начала решил поменять тормозные диски с колодками, всё поставил всё хорошо, но через пару дней смотрю тормозной диск чуть посинел, думал хана супорту, поменял супорт, прокачал тормоза, непомогло всеравно зажимает, вот такая беда, посоветуйте что делать?
  20. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    как ручник поживает?
