A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    С ручником всё хорошо, отпускает полностью
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Мужики, представтье себе шланг котрый идет от насоса гура к рейке(толстый такой).этот шланг одевается на металическую трубочку рейки.
    ВОПРОС. есть ли хомут вместе где этот шланг одевается на трубочку рейки?
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.389
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Смотри состояние Т. цилиндра и направляющих . Скорее всего беда там ,либо смазать ( только не знаю чем ) либо замена .
  4. Stasonik
    Stasonik Новичок
    20 ноя 2013
    8
    Audi A4/B5 1.8 99г
    На сколько я знаю, хомут там не ставят. Шланг напрессовывается на трубку. Мне пришлось шланг менять целиком. При чем посоветовали ставить оригинал
  5. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    как думаете, для замены колец блок лучше вынуть или приподнять на подушках и там поддон снять?
    Головка уже снята.
  6. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    достаточно приподнять.
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Как ABS поживает
    У меня было так сдох блок ABS и стало зажимать переднее правое колесо прокачка не помогала Я открути трубку на блоке ABS которое идет на это колесо сбежало немного тормозами колесо отпустило и сейчас пока не зажимает Но я в поиске блока
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    #9608 Негоро, 10 июл 2014
    Колодки не менял? у меня после замены колодок зажимало. Зазора не было между колодкой и скобой. От нагрева колодка расширялась и клинила.
    Раз уж столько разобрал, я бы вынул блок... удобнее и надёжнее (вкладыши заправлять там и пр.)
  9. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Шланг можно и на заказ сделать. Во всяком случае, в москве. Вот только не знаю, будет ли это дешевле.
  10. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Оригинал 10к стоит. Аналогов нет на экзисте))сегодня наьэстакаду после работы. Смотреть что именно течет...
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Давление насоса 110атм. Какой нах.. хомут? :wink:
    мастерские по ремонту тракторной гидравлики берутся делать. На родные штуцера перепрессовывается новый шланг. Если повезёт, то и штуцера подходящие подберут. Цена вопроса однозначно в разы меньше 10к.
  12. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    У нас РВД очень недорого и очень качественно делают, если вдруг не получится найти у вас контору, могу помочь:)
  13. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Я пожалел денег и установил обычное сцепление с одномассовым маховиком, поэтому нужно очень плавно переключать передачи иначе удары по коробке, ну это ладно, Меня волнует люфт при езде на 1,2 передаче чуть газнёшь-дерг, газ сбросишь- дерг. в приводах люфта нет. до замены сцепления не знаю было такое или нет т.к. машину взял с убитым сцеплением. прошу в гости http://www.drive2.ru/r/audi/774489/
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    У тебя же написано "Вытекли гидроопоры двигателя" :shock: какой плавности ты хочешь после этого?
  15. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Ну я их поменял, правда денег пожалел, и теперь мелкая вибрация на кузове.
  16. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Может быть духмассовый маховик должен компенсировать этот люфт?
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ну ты что то там пожалел на гидроопоры там пожалел на нормальное сцепление А хочешь чтоб машина вела Себя как новая
  18. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    ну да. проходили :nod:
    конечно он помогает гасить эти колебания, но не на столько. Есть же машины и без двухмассового маховика, и у них нет таких рывков.
    На моей такое было когда не было передней опоры двигателя, двигатель "скакал" под капотом что мама не горюй.
  19. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    вд эшка
  20. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    шланг гидравлический тракторный и сварщик знакомый исправят твою беду!
