A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Скоба и направляющии новые, а как главный тормозной проверить?
  2. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    если не течёт и тормоза (педаль) не проваливается если держать долго --то значит работает
  3. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    не значит что не заедает!!
  4. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а их и не будет --сломалась гидро часть
  5. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Жор масла. Копрессия в норме(+/- 12)
  6. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    #9666 Dr.V, 10 июл 2014
    Лучше? Если возможно, то мне бы удобней было с пола, потому что блок вытаскивать для меня как то пробломатично с виду...
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Мужики. как узнать марку своей рейки. можно ли это сделать с эстакады и так далее?? на экзисте сделал запрос рейки по винкоду(чтобы ремкомплект к ней подобрать) но не верю я после истории с радиатором экзисту..
  8. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    с эстакады пытаться разглядеть как нибудь.попробывать с зеркалом посмотреть или телефоном сфоткать.
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    эти твари с экзиста прислали в ответ на мой запрос по поводу рейки.. 8D1 422 052 BX ваговскую рейку..
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Выход только один пытаться рассмотреть на своей реке номерок и кто производитель
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.389
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Если мы об одном и том же говорим , то его проверка , насколько я знаю закл в визуальном осмотре , он не должен быть в раковинах , если они есть то замена + рем комплект ( резиновые пыльники ) обычно они рвутся и цилиндр приходит в негодность .
  12. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Сколько жрёт масла?
  13. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дарова мужжики)))) Вопрос... Подвеску осматривал, на вывешенных колесах горизонтальный люфт.... Колесо качаешь из стороны в сторону люфтит... Что на ум у кого призходить? Мастера не нашли ничего такого
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ступичные подшипники
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Это насколько процентов??? Потому что ничего такого не стучит... Но насколько я знаю ступичные люфтят вертикально
  16. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    +1 . либо сайленты --но стук то должен быть!
  17. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    #9677 kononyn, 10 июл 2014
    У меня удалён катализатор. Горит чек. Вот хочу вот из за этого прошить ЭБУ, а то расход с ошибкой по 2 лямде не радует (14,5л. по городу). Прошивальщик просит за прошивку 10 000 р. помоему это очень жирно, как вы считаете?. На днях нашел подробный мануал о том как слить прошивку с ЭБУ на комп, таким образом её можно будет отправить на редактирование хоть в Москву, а потом залить обратно и кататься и улыбаться. Есть у кого нибудь опыт таких манипуляций? Где дешевле и лучше?
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Мужики.заехал на эстакаду. Течет не рейка а стык трубки от гура к рейке. Рейка койо кстати.
  19. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    600-800гр на 1000, нескажу что сильно анресивня езда
  20. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Попробуй поискать ещё, у нас в городе прошивают за 5-7 тыс, но это цена за прошивку на повышение мощности. Или попробовать эмулятор поставить, он явно дешевле 10 т.р. - но не всегда срабатывает. Не слышал, чтобы кто то сам прошивку ковырял)
