A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.387
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Тысячу извинений за за пост -
    *Если мы об одном и том же говорим , то его проверка , насколько я знаю закл в визуальном осмотре , он не должен быть в раковинах , если они есть то замена + рем комплект ( резиновые пыльники ) обычно они рвутся и цилиндр приходит в негодность *
    Я имел в виду тормозной поршень .
  2. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Надрезал шланг от N 75 к регулятору турбины. Что могу сказать, Эффект конечно есть, газу даёшь турбина аш пищит. Но машина разгоняется не намного быстрее чем в стандартном варианте. Кстати давление надува максимальное с разгоном 1800мб, это нормально?
  3. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    А фотки сделай если не сложно
  4. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Опасные эксперименты)))
    А почему ошибка по передуву не выскакивает, интересно
  5. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Не сложно, на днях сделаю.
    но турбину жалко на таких оборотах. Наверное восста.новлю целостность
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Чем замерял давление это совсем не нормально поршня нахер вылетят стоковое давление 0.6
    Обычно чип делают на 0.9-1
    А если давление делают на 1.1 то считается что его уже жесткий чип
    Так что думай сам
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Народ.как откручивается/снимается шланг высокого давления гур/рейка.
  8. sibmix
    sibmix Участник форума
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    для того, чтобы открутить от рейки шланг ВД, нужно сначала открутить шланг НД, и через арку колеса "при помощи ключей" откучивать то, что тебе нужно.
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    как я понимаю резиновая часть надета на металлическую трубку переходящую в штуцер, котрый и надо открутить?
  10. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Давление ваг комом смотрел. Естественно я так это не оставлю. буду пробовать сделать не больше 1 бара.
  11. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    я с ямы откручивал шланг НД не снимал
  12. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #9732 Дынчик, 12 июл 2014
    Шланг вд + жижа оригинал 2.1к рябчиков.ждет меня веселый лень с любимой =)
    http://rghost.ru/56853241
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Это самый долгий половой акт в моей жизни. 3 часа раздумий и камасутры...снял вд не снимая нд. Снял рулевой наконечник с кулака(колемо снято) и ключом на 19 и с громким матом в мыслях я открутил его.шлаза смотрят в отвкрстие шде рулевой наконечник. А руки оюе руки буквой зю через промежуток между подрамником и кузовом крутили жтот шьуцер.надеюсь что обратная процедура будет быстрее
  14. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Где шланг брал?
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Тож бы не советовал топливная не справится нужно править топливную карту Для чего по твоему все заморачиваются с прошивкой если бы было все так просто ни кто бы не шился
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    На фото шлпнг видно и жижу оригинал(600р)
    Шланг брал на разборке.там есть и бу и новые запчасти.шланг нулевый.
    Мцжики.я чет затупил и не пометил(на головке штуцера) где у штуцера отверчтия.чтобы с шлангом совпали.как определить совпали или нет и нужно ли это???
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Мне твердили люди и отец мой что изготовить шланг было бы дешевле. Я хз. Лучше заводской взять чем хз где его мделают..
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Гур громче работать стал.прокачивал сначала на вывешенной машине(под полрамник домкрат) потом на земле.надеюсь звук уйдет через день или 2
  19. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Звук уйдет... А штуцер метить не надо, всё там и так хорошо, совпадений отверстий не надо, да и не добьетесь:)
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    спасибо, камень с плеч. на оборотах 1-1,5к очень слышно гур. щас ехал домой.. руль, по сравнению с тем что было, тугой.. ближе к дому подъезжать стал звук сильнее чуть стал. щас припарковался, открываю бачок гура, жижа на залитом уровне осталась, циркуляцию еле видно(сеточку на место воткнул чистую и все ок. практически не видно циркуляции)
