A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Эсочный
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да а че, я свой блок непонадобившийся отправил в Молдову. Дефицит однако)
  3. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Надеюсь от осушителя проще будет открутить, все таки он не нагревается как радиатор. А гидрооксид натрия это что такое?
    Эхх, хорошая резьба в разницу 8 тыс )))
  4. Антон25
    Антон25 Новичок
    14 июл 2014
    3
    audi a4
    Всем доброго время суток! кто нибудь может подсказать, у меня проблемка, машина не тянет вообще! у меня дизельная ауди а4 1,9 TDI ,но больше 140 км/ч по прямой не поедет,по городу резвая,обороты набирает мигом,а вот по трассе очень вялая! помогите советом
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    .уясе :shok::thumbs_up:
    может быть, может быть. про гидроксид тебе как объяснить? хим формулу? или что?
    код двигателя какой? на диагностику ездил?
  6. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    в смысле где его взять, как средство называется?
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    АКПП или МКПП? Нам нужно больше информации) Вангую недодув или передув))
  8. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    А шланг от осушителя до компрессора низкого или высокого давления? Если низкого, не прокатит вариант, не снимая с машины, разрезать шланг и на какую нибудь трубку и хомуты?
  9. sibmix
    sibmix Участник форума
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    фрион на трубку и хомуты??? ну эт как воду в дуршлаке удержать.
  10. Антон25
    Антон25 Новичок
    14 июл 2014
    3
    audi a4
    МКПП, ездил на диогностику,там ничего не сказали толком! как то раз использовал присадку,залил в полный бак,через пол дня катания,пошла как новая,со 140 до 195 разогналась,обычно больше 140 не шла,но говорят присадки пагубно влияют на форсунки,да и на трубки топливные!
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    в чистом виде.... х.з. где его взять. Я вычитал, что он содержится в средствах для очистки канализационных труб. Пошёл в магаз бытовой химии и стал изучать составы. Естественно в заморских средствах, типа Тирет, Силит и Мистер мускул такой реагент уже не применяют, а вот отечественная промышленность использует на ура. Выбрал средство с наибольшей концентрацией (уже не помню какое, стоит рублей 50/ 1литр). Хотя я даже не уверен толком, помог ли он мне :shuffle:
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    осушитель не открутить по нормальному с большой вероятностью
    При раскручивании портится и осушитель и штуцер шланга.
  13. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    трубка с елочкой и хомутов побольше, и ниче не надо откручивать, в случае чего попаду только на стоимость заправки (примерно 1,5-2 тыс.),
    а иначе
    есть вероятность что и всю систему придется менять
    спасибо, попробую
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Нужно вникать. Хороший диагност посмотрит состояние турбины, форсунок, вакуума...
    Ну или покупать шнурок, подключать и самому докапываться до истины, как местные) Без диагностики путной говорить не о чем...
  15. Pitttt
    Pitttt Участник форума
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    он же писал что после присадок стало лучше.передув врятли.я уже тут писал что в тнвд есть датчик регулятор впрыска.вот в нем сеточка забивается.у меня была такая проблема решилась присадкой очистителем топливной системы.ну и фильтр заменил.
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Я ЭТИ ПРИСАДКИ РАЗ В МЕСЯЦ ЗАЛИВАЮ 100% лИКВИ МОЛЛИ очиститель клапанов, он же системы питания, он же очиститель форсунок. на 70л топлива заливается 250мл вроде.
    есть литровая тара, но просто ЛИКВИ МОЛЛИ уход за топливной системой. там колпачок на 10 литров. хватает на ждолго
  17. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    всем привет подскажите сколько и какого масла лить в коробку механику передний привод??
  18. iurec
    iurec Новичок
    3 май 2014
    53
    А4/В5 1.8Т 1997г.
    пардон)) все по порядку! снимали коробку отправляли в ремонт, заменили насос, отремонтировали ГТР и пару саленоидов под замену! после этого поставили коробку на место, а она в аварийном режиме, диагностика выдала ошибку по коробке 00532, мол массы нет, прозвонили всю проводку до коробки, достали мозги, просушили, спиртом протерли(они просто плавали в воде) но толку ноль! да и еще, менялась косичка привода в самой коробке, на старой штекер развалился... ну вроде все
  19. iurec
    iurec Новичок
    3 май 2014
    53
    А4/В5 1.8Т 1997г.
    Знать бы точно, что проблема именно в нем...
  20. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни кто шарит в красках и покраске??
