A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    дядя Дэп евсли что обращусь. но надеюсь что нет. надлеюсь что свое работает.зазор между шкивом и "корпусом кондея" ??
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Присел покурить перед машиной, колёса вывернуты, заглянул вниз.... чуть окурок от удивления не проглотил :shuffle:
    [CUT][​IMG]
    при этом жалоб не было: ни стуков, ни люфтов :shock: Только непонятный толчок при развороте[/CUT]
  3. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Покупал себе... качество хорошее
    Отправлено из моего iPhone
  4. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    При работе кондея идет постоянный скрежет, причем походу, если двигателю не хватает охлаждения то после 90 градусов, включается кондей на движок и идет скрежет, даже если кондей не включен с кнопки в салоне :confused:
    Вопрос может ли рассыпавшийся подшипник давать такой скрежет, как это проверить, как поменять, и на что?))
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    может ты говоришь о вентиляторе на радиаторе?
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    перваым делос кинь ремень с привода коспрессора. и слушай пропал звук или нет. если да то мучай кондей. несколько постов назад я скидывал 2е фотки. там видно во что превратился мой подшипник. а началось все зимой нис того ни с сего(система не заправлена была). ЗАВЫЛО дико и все тут. я заглушил, завожу снова,...тишина..потмо снвоа воет.. обороты чуть выше вроде воя нету. потмо скинул ремень с привода и вой пропал. начал мучать кондей. шкиф снял обычным съемником...
    "Присел покурить перед машиной, колёса вывернуты, заглянул вниз.... чуть окурок от удивления не проглотил "
    нормально у тебя палец провалился))))я вон в субботу за 6-тью ручагами и 2мя рулевыми наконеячниками поеду(потмоу что смысла не вижу ВСЕ рулевую тягу менять целиком.. наконечника думаю хватит( на одном кольцо с резинки слетело и грязь забиваться потихоньку да и смазка вылетать может. лучше не рисковать.. да и стоят дешего они)
    только не могу понять конструкции твоей подвески... у меня оба нижних рычга пальцамии вверх.. в кулак входят и сверху гайками затягиваются... у тебя чет не пойму..
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Даже и не знакю как замерить. Миллиметра два где то...
    :eek:
    Чотко! Типа гайки без фиксаторов были или почему так? Надо бы слазить свою протянуть ходовку, а то как поставил не заглядывал..
    Хомут от внешнего ШРУСа от шевинивы нам подойдет, да?
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    На А4Б6 - до сих пор катаются у чела подобные - все ок. :thumbup:
  9. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    У меня в расшифровке "Коды цветов : A2 A2 BR" - я так понимаю L0Y9B02 и L0Y9B06 и мне подойдёт? Как узнал что к чему подходит?
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    от крепежного магазина под отвертку рублей за 20-30 подойдет. от шнивы нет.
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Под отвертку говорил же тебе, что вера не позволяет:D
    Пыльник от шнивы подходит а хомут нет?
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    тебе главное надежность,или вера?
    пыльник резиновый и 2-3 мм для него не критично,а хомут железный. так понятно?)
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Я даже уже не уверен, что ставил её когда рычаги менял... 2 месяца назад :shuffle: фиксаторов там никаких нет
    а запаса у хомута совсем нет?
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    там хомут сделан защелкивающийся, он не регулируется натягом никак. дотянул до обхвата шруса нивы и защелкнулся.
    на ниве 80 мм диаметр шруса, на ауди 82 вроде. этих 2 мм никак хомутом не натянешь.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Проклятье.
    Придется ставить VAG N90660101 Хомут пыльника 158,10р. :D
    А если сетка гидроусилительного бачка вылетит снова, то какой бак то брать? Заменители пойдут какие или ну их?
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    тыж стокер, ответ сам по себе напрашивается :flirty::flirty::flirty::D:D:D
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А кто то же пробовал ставить бачок от волги для чистки все системы.
    Вот только не уследил чем закончился эксперимент.
    Себе попробовать поставить не хочешь?
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А если одну только заменю? не будет в глаза бросаться?
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Да да. Чувак из Курска вроде был :laugh:
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я ставил... поездил какое то время-жидкость стала чистой. ну я решил что нет необходимости в бачке с фильтруюущим элементом, тем более подвернулся хороший оригинальный бачек от ауди за недорого. ну я выкинул от волги,поставил сток. не прошло и несколько месяцев,как жидкость гур стала снова черного цвета, без намека на зеленый... и гур стал подпискивать. ну я снова вернулся к бачку от волги,а вот гур всеравно пищит,видать его подугробило мелким абразивом в грязной жижке. в данный момент бачек от волги снимать не планирую. есть мысли внедрить на веки вечные железный со сменными фильтрующими элементами,а чтоб колхоз глаза не резал, накрыть его стоковой крышкой от рестайлинговой модели,строго подогнав заливную горловину бачка по центру этой крышки №5
