A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Съездил купил прокладки VAG оригинал по 1700 мля и ключ динамометрический 1500 5-25НМ,сегодня днем займусь. Вгк заодно гляну. А как его проверить можно,забит не забит,не в курсе?:shock:
  2. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    добрый день, подскажите двигатель AKN не набирает обороты и шумная работа, что может быть?
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Здорова масла много ест? ВКГ проверять нужна клапана снимай и смотри чтоб продувались
  4. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Сами патрубки идущие от них. А как грибок прверить,или как он точно называется? В общем буду пробовать,хотя думаю что должно быть чисто.:nod:
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Насос, скорее всего.
    Думаю, объяснять, что необходимо сделать диагностику-лишнее?
  6. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Да в том то и проблема что насос отремонтировал, что нужно поставил новое, двиг вёл себя так же и до переборки насоса,
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Значит, сначала надо было делать диагностику, а потом менять насос...
    Данные диагностики где? Нужны 4, 13,14-й блоки. Под крышками порядок? Компрессию проверял? Что делали с насосом?
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Есть специальный инструмент, вставляется в паз распредвала, тем самым фиксируя его, этот инструмент заменит например вот такая штука
  9. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    диагностика показала проблема с опережением, разобрали насос задран клапан, поставили новый
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ему надо болт коленвала открутить. А не распредвала...
    И не надо распредвалы фиксировать такими пластинами для откручивания болтов. Ломаются распредвалы...
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Что "поставили новый", клапан? Насос? Если клапан, то как проверяли?
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Автор писал про шкив ГРМ, я и подумал на распредвал.
    А как правильно открутить? Я несколько раз свой так снимал.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Рогаткой держать за шестеренку.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А зубья нет риска поотломать?
  15. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #95 Lickvid, 6 окт 2013
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240134
    вот в помощ
    ВКГ на моем движке может отличаться от твоего тем что вместо грибка у меня просто пустой бочонок а так же у нас возможно разница в подводе гофрированного шланга(тот что идет от левой и правой крышек а так же от утки что под перевпускным в котором флейта) к дросселю.ну так вот у меня был забит сам шланг гофрированный и плюс забиты отверстия в клапанных крышках и в утке.утку мне прочистили первый раз в сервисе,там при замене ГРМ я решил и под перевпускным заменить прокладки до кучи.а клапанные крышки я сам чистил со снятием.снял и с другом попер на мойку где мне их под моим руководством мыли керхером.гофрированный шланг я заменил так как родной но старый был забит напроч и при его очистке он лопался в руках.оригинал шланга 2500-3500 за что?я купил КИТАЙ 1в1 за 999 рублей и год где то уже полет нормальный.еще посмотри эжекционный насос это трубка такая с отростком.тоже может быть забита.да и все же в эльзу загляни как затягивать клапанные крышки ,момент 10 но с каких болтов начинать тянуть(с крайних или с тех что ближе к середине или крест накрест).и под клапанные крышки лучше бахнуть децл герметика в местах где углы,где переход с плоской поверхности на которую ложиться пркладка на круглую поверхность.
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    шкив коленвала снимается просто.берем советский накидной изогнутый ключ и держим за вал на котором сидит шкив.лучше вдвоем, один держит второй откручивает.на валу там прорези по кругу как раз под накидной ключ.
  17. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    до кучи можно накинуть трубу на ключ чтоб наверняка удержать,но мы без трубы справились
  18. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    звезды мы откручивали пока ремень был одет(держали ключом за вал шкива коленвала),мы сорвали с места болты а звезды остались на месте.они на конусе сидят и снимать их аккуратно съемником,при этом будут щелкать.звук такой что сломались)))))
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да себе то я снимал все без проблем. Изготовил подобие съемника для коленвальной звездочки, а распредвал отворачивал как писал выше с помощью пластины.
    Я когда делал ремонт заранее подготовился, чтоб экономить время, все было под рукой))
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да, не за зубья держим, а за вырезы в шестерне.
