A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Куда выложил то?
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #10003 Дынчик, 21 июл 2014
    На прогретой звук тише..это гур или рейка.на оборотах до 2к
  4. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
  5. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Похоже что гур
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #10006 Ewgen57, 21 июл 2014
    Кто сам чистил испаритель кондея (от грибка,плесени вони) очистителем-спреем?
    Написано выпускать под салонный фильтр, но мне посоветовали через слив.:shock:
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Чот лямбда вообще не мурмур, да?
    У тебя нету чтоль лейбла под твой двиг? С лейблами то полегче разбираться.
  8. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Подорожало мое масло Motul Specific 505.01/502.00 5w40 800 грн за 5л. Какое масло можно подобрать только не дорогое двигатель на газу 1.8 не турбо прошол по спидометру 390 тыс. Меняю каждые 10 тыс.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    любое по карману
  10. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Любое со спецификацией VW 501 001.
    Я льё 10в40 мобил 2000.устраивает полностью.сегодня тоже менять буду.10к проехал
  11. Alexey88
    Alexey88 Участник форума
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    ребят кто занимался переборкой замка зажигания, как вставить тросик акп в замок, не хочет туда заходить собака, снимать замок очково:shock:
    авто в подписи
  12. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    я снимал замок для замены контактной группы, но у меня мкпп тросика на замке нет
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    надо Depа заставить свой разобрать :umnik: :D
  14. sibmix
    sibmix Участник форума
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    Прошу помощи, моей приборке пришёл "дед каюк" я купил другую и у меня указатель топлива теперь всегда "зашкаливает". На родной, для снятия указателей нужно пояльником потыкать, а на "новой" контакты через винты (мадэ ин UK), парт№ 8D0 919 033C, мож кто знает из-за чего такая котовасия???
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Тебе в тему про приборке там все ясно объяснят я так понимаю скорее всего ты взял приборку с а6 а там на датчик топлива в обратную сторону алгоритм
    Или все просто каратнул провода от датчика вот и шкалит
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    менял на своей контактную группу прошлым летом. тросиков небыло. АКПП
  17. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    тросик на замке, а не на контатной группе, заело ключ в личинке, вынимал снятием троса
  18. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    У меня в точности с таким-же номером на А4 стоит , так-что надо искать причину в чем-то другом.
  19. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    а в чём??? ставлю старую-работает, ставлю новую- зашкаливает
    что-то с распиновкой на жёлтом разьёме, с датчика приходит на 25 ногу по схеме, завтра буду смотреть приборку, куда 25 нога ведёт. 6 часов в инете результата не дал, пойду посплю.
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.386
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Такая же проблема , только снять хочу , был автомат , а сейчас от него только трос остался , пытался снять , в итоге плюнул , пущай торчит , похоже без снятия замка никак .
