A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    пост 10049
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.386
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Завтра если не забуду , гляну , в гараже в соседнем ряду стоит авант .
  3. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    уровень масла в коробке в норме?
    подшипники правильно были установлены?
    сцепление не пробуксовывает?
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Вой из мотора или коробки ?
    Sent from my Nokia 3310
  5. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Ребят, выручайте. Сдохли амморты, экзист тупит. Ни у кого нет номеров стоек? Сарай 2000г.
  6. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ща в ЕТКЕ гляну.
    Тебе перед и зад или как ?
  7. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Mock, Буду и за перед и за зад благодарен.))
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ща, обновления установятся и напишу
  9. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    #10070 Mock, 26 июл 2014
    На первом скрине - передние аморы ! 8D0413031BK
    На втором - задние. 8D0513031G
  11. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Mock, премного тебе благодарен! :hello:
  12. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ты лучше проверь за мной (на всякий пожарный :wink: , а то мало ли, ошибся и нашел от КУ7 :lol: )
  13. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Там по цене видно, что не от ку7))))
    А еще вопрос - что нужно кроме амортизатора брать? Какие-нибудь пыльники, опоры, тарелки, проставки? Что там у нас еще есть?
  14. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    это я себе брал---- 23842 Амортизатор подвески газовый, "Original" 1711,34 RZ 0156947 Monroe PK 077 Комплект установочный амортизатора 855,34
  15. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни у кого американки-подскажите номер цоколя поворотника( и габарит и поворотник)
  16. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    всем привет.сегодня началась непонятная штука.значит завелся,тронулся и после пары метров по педалям идет ТРРР,типа вибрации как бывает на педали тормоза при срабатывании АБС.это ТРРР больше всего идет по сцеплению.при этом не важно выжата педаль или отпущена,стоит проехать пару метров после того как завелся и это ТРРР.и так после каждого раза когда завелся и тронулся, ну а потом не проявляется до тех пор пока снова не заведешь двигатель.если завести и стоять на месте то ничего не происходит,все нормально,но как только проехал пару метров то пипец ТРРР по педали сцепления.сегодня менял масло в двигателе но это врядли связано(((ошибок никаких нет.однако на заглушенной машине не могу сделать тест исполнителей АБС,при попытке его сделать загорается иконка абс и красный восклицательный знак,затем начинает моргать значок абс а дальше вагком выдает "нет ответа от контроллера" так и должно быть? с чего начать?менял сцепление тысячу км назад,проблем не было,а сегодня на тебе.скорости переключаются отлично,ниче не ведет и не буксует.
  17. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Так сцепление же только поменял. Нп могло там что-то случиться?
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Разбирайся с ABS она должна нормально диагностиваться как диски тормозные поживают не синеют?
  19. oper.debian
    oper.debian Участник форума
    23 янв 2014
    118
    A4/B5 2.4 Quattro
    Вой из коробки, внизу воет. Подшипники ставили как нужно. Масло проверял, немного доливал, грамм 100 не помогло. Нрешил на подшипники первичного и вторичного вала, а может и нет. В интернете видел такую же проблему, они их меняли и толку ноль, там тема угасла так и не понял решили они эту проблему или нет.
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #10080 Lickvid, 27 июл 2014
    не синеют,с тормозами все норм.а если бы синели то что это значит?еще на скорости 120-140 звгорается чек абс,но не всегда,и происходит это как на прямой так и на кочках и не всегда,остановлюсь заглушу,заведу тронусь и на скорости 5-10 км.ч чек пропадает.ошибок не было по абс. но сегодня подловил момент когда чек загорелся,остановился и воткнул шнурок на горящем значке абс.выдало 35-00 датчик частоты вращения заднего правого колеса. эта штука уже давно,датчики пробовал сажать глубже до упора и на 1 мм назад.ошибку удалось поймать только на горящем чеке абс. но до вчерашнего дня никакого ТРРР не было,хотя чек абс появлялся уже давно. так же грелась какое то время задняя левая ступица пока не набил литолом,со всеми остальными смазками грелась,но это левая ступица а ошибка по правой.вобщем надо глянуть правый датчик. насчет теста исполнителей абс, его надо делать на заведенном авто или нет? в блок зайти я могу и ошибки посмотреть тоже,но сделать тест исполнителей никак.
