A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Нет. Зайди на любой сайт подбора масла. 0W-40, 5W-40 все рекомендуют.
    У меня бывало датчик давления масла на 5W-30 срабатывал.
  2. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    А про 0-40 что скажите, чтоит ли пробовать или выльется откуда нибудь))
  3. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    А если со стороны колёс при раскачке морды звуки посторонние издаются? Как будто резинки трутся? Амортизаторы или опоры пружин? Рычаги не трогаем - они новые. Пружины целые.
    P.S> Амортизатор не снимая ни 1 рычага поменять можно?
  4. Alexey88
    Alexey88 Участник форума
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    сеточка почти такая, на твоей как буд-то крепление срезано) или это "не родная?" Спасибо, но я увы в Иркутске:shuffle:
  5. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Про посторонние звуки ничего сказать не могу, ибо еще не проходил такого, а вот поменять амортизатор не сняв ни одного рычага можно. Там просто надо отделить верхние рычаги от кулака, а нижнюю опору стойки от несущего рычага. А далее откручиваются болты кронштейна и стойка вынимается.
  6. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    парни, кто менял сеточку на бензонасосе? отпишитесь - от чего подходит? у нас блин одни жапы да газы/вазы, нихрена не подходит:shock:
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В самом аморе резинка типа отбойника трется. Недавно пруль один смотрели. Все залили ведешкой, а скрип не прекратился. В итоге только аморы остались, и такое было уже у кого то...
  8. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    выбиралка Shell показывает 5W-40 как стандарт, 0W-40 как премиум
    вообще первая цифра практически ничего не значит; у 0-40 температурный диапазон ниже, соответственно
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Первая цифра очень важна это вязкость при низкой температуре
    Попробуй залей себе 10w-40 и заведи при минус 30
  10. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    к счастью на пользуемся маслами 10W вообще, поэтому да, дал маху.
    по 0W, 5W всегда считали разницу между первым и вторым числом, это и была нижняя точка запуска (прим.: 5W-40 -> 5-40=-35, 0W-40 соответственно 0-40=-40)
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Как диагностировать сайленты подрамника? :help: При развороте присутствует какой-то толчок в передней части автомобиля... такое ощущение, что там что-то резко сдвигается и колёса меняют направление. На скорости авто "швыряет" в стороны. Рычаги, тяги новые. Больше не знаю на что грешить :shuffle:
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Сдаю назад с вывернутыми колёсами- тоже какой-то толчок :shock:
  13. GeronSlam
    GeronSlam Участник форума
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    #10173 GeronSlam, 30 июл 2014
    Всем привет!
    Ребят помогите, решил поменять задние тормозные диски, не могу снять старый, почитал кучу мануалов и отчетов но так и не понял. Диск прикручен к ступице на болт который откручивается шестигранником на 14, все снял направляющие суппорт открутил этот болт, но диск не получилось снять, даже после обстукивания молоточком, вд40 не помогла, может ч что то делаю не так, и еще вопрос, в новых тормозных дисках дырка в центре больше чем на старом и в старом внутри видно как будто там нужно использовать специальный ключ(насадка).
    Машина ауди а4 б5 Авант кватра 1.8т рестайлинг 2001 год
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Я что то не помню а разве там 2 болтика нет которыми диск прикручен к ступице
  15. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    ШРУСы в порядке?
  16. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Вроде нет
    https://www.dropbox.com/s/904gbkx8cpoa0fz/IMAG0460.jpg
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Слушай ну значит в диске должны быть отверстия с резьбой чтоб в них выручить болты и тогда диск будет сползает
    Голова моя садовая в прошлом году менял все диски и не помню как но вроде не каких заморочек не было
  18. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    пробегу тыщ 20. При замене рычагов осматривал их: люфтов нет, заеданий нет, щелчков нет.
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Сори только сейчас смог загрузить фото
  20. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Немогу понять Где, там же только для колесных болтов отверстия.
