A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    отпишусь.
    пророчат мне в лучшем случае чистку гидроблока.
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    датчик мозг делает. я с новым радиатором(да и со старым, поменял изза тог очто подтекал.. а теч вообще в другом месстя я щас нашел) проблем не знаю. в пробках на солнцепеке ОЖ 87(чуть левее 90) а масла 100-105. когда на улице прохладнео масло 90
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Я на Драйве тебе ответил :cool:
  4. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Затягивал нужным моментом? в уголки прокладки герметика капал чуток?
    Если да, то попробуй новую прокладку с двух сторон тонюсеньким слоем хорошего герметика промазать и обязательно обезжирить поверхности крышки и головы. Поможет 100%
    По второму пункту думаю это нормально, если говорить об очень жаркой погоде
  5. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    я изгибы подмазывал.
    а где у нас датчик температуры? чёт я по каталогам его никак не найду...
  6. Romero098
    Romero098 Новичок
    28 июл 2014
    63
    Латвия
    A6 C5 q 2.5tdi BDH МКПП
    Новый вопросец появился, при повороте ключа на зажигание замки сами закрываються, а когда глушишь машину открываються обратно. Раньше такого небыло, теперь вдруг само по себе появилось, эта функция отключаемая? Если да, то как?
  7. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Сзади головы в тройнике на 1.8
    У тебя какой мотор?
  8. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    И вот сегодня заправился на другой заправке, тоже самое, вот ещё беда у меня компресия 11 9.5 10 11, может быть из за компресии?
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Сделай раскоксовку лавром может исправит немного допустимое различее по цилиндрам не больше очка
  10. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Какой у тебя мотор?
  11. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    систему вентиляции картера проверь - может газам некуда деваться - они и выдавливают
  12. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    #10312 сасовец, 2 авг 2014
    1) как вариант переобеднение смеси - но не факт! (дмрв) - 2) датчик детонации
  13. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    мотор ADR
  14. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    У меня по датчикам дд небольшой выход за допустимое значение на хх, датчикам хана?
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    чё семья так далеко живёт?
    Скан ошибок коробки и движка давай. Как движок работает? Коробка может и из-за двигла в аварию упасть. Требуемого момента/мощности нет- аварийка. Мож бенз плохой попался?
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
  17. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    1.-на заведенном двигателе отверни,но не снимай крышку маслозаливной горловины. Если она прыгать будет-ремонтируй ВКГ-должно быть разряжение.
    2.- стрелка очень отдаленно указывает температуру .90 градусов показывает и при 85 и при95. Реальная температура при исправных элементах системы охлаждения не более 99 градусов.
  18. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    :laugh::laugh::laugh: :nod: чуть приукрашенный в фотошопе :)
  19. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Я так понял, на адр-ах(1.8 атмо) датчик в тройнике, а на турбе 1.8?? Дтож, если что, ищется.
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Кто нибудь менял задние гребенки АБС на новые?
