A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    На турбовых он сзади головки там не ошибешься
  2. Pitttt
    Pitttt Участник форума
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    менял задние тормозные диски а гребенки старые поставил
  3. Romero098
    Romero098 Новичок
    28 июл 2014
    63
    Латвия
    A6 C5 q 2.5tdi BDH МКПП
    Кто нибудь?
    Это вообще нормально или ни у кого больше такого нету?
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    стоит не штатная сигналка?
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    одному клубню мы специально настроили, чтоб при начале движения закрывались. Ваг-Комом нужно в зайти в каналы адаптации блока комфорта и там настроить.
  6. Romero098
    Romero098 Новичок
    28 июл 2014
    63
    Латвия
    Да. Но изначально после ее установки этого не было.
  7. Romero098
    Romero098 Новичок
    28 июл 2014
    63
    Латвия
    Да я тоже эту функцию в кодировке ЦЗ пытался исправить. Не вышло. и разница вся в том что в моем случае замки закрываються сразу после поворота ключа на зажигание, а не при достижении определенной скорости ю
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    функция могла сама активироваться например при отключении клеммы АКБ.
    Короче в инструкции искать кодировку функций и отключать ее программно.
  9. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    На холостых должа прыгать крышка, а при нажатии на газ должна присасываться при рабочей ВКГ
  10. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Я менял. Не сам, правда.
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни снова проблема не отпускают тормоза по одному контуру переднее правое и заднее левое На что грешить на ГТЦ или на гидравлическую часть ABS
    Если ГТЦ его полностью менять или можно ремкомплектом обойтись вообще возможно что в нем разбух один манжет и не пропускает тормозуху обратно?
  12. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    могу ошибаться, но думаю что на гидравлическую часть ABS
  13. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Менял, но устанавливал не сам. Отдавал отцу, чтобы вместе с подшипниками аккуратно запрессовали. За образец можно взять старый тормозной диск.
  14. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    подшипник не запресовывается.запресовывается кольцо подшипника.
  15. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Ну, если быть точным, то внешнюю обойму подшипника. В целом совершенно верно.
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А на что опираешься делая такой вывод? Были прецеденты?
    У меня ABS работает в педаль отдает
    Вопрос кто делал тест исполнителей на ABS? Что должно происходить?
    У меня при этом тесте выкидывает из диагностики в чем может быть причина.
    Парни если кому не сложно сделайте тест исполнителей на ABS и напишите что происходит при этом
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Ослабь трубку от ГТЦ (ту что к гидроблоку идёт). Так можно будет понять, где не стравливается давление: в ГТЦ или в самом гидроблоке.
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Это я конечно попробую но факт в том что колеса заблокированы по одному контуру а если бы не работала гидравлическая часть ABS то блоктровалось какое нибудь одно колесо или это с течение обстоятельств что на блоке сразу вышли из строя два колеса в одном контуре
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    вот и я о том же.
    гадать можно долго, может и гидроблок так умер.
    открутишь трубку- район поисков сузится вдвое.
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Так и сделаю после работы
    Спасибо за совет
