A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    надеюсь, чтоб дело обошлось заменой манжеты в гтц :hi:
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Было бы не плохо но и проблемы в замене гидроблока нет благо он лежит ждет своей очереди Что в первом что во втором случае придется прокачивать систему
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    :rollingeyes: купил таки блок? ну тогда тебе вообще ничё не страшно :nod:
    главное чтоб блок пришёл ещё не завоздушенный, залитый тормозухой.
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Блок прислал Моск - Руслан спасибо ему В теме гарантов я отписался а вот залитый он или нет я не знаю с него снял электронную часть вот придется похоже и гидроблок менять
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    если проблема в блоке абс, то там опять два варианта: гидравлическая часть или мозги. Может мозги обратные клапана не открывают.
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Проблема выскакивала уже один раз когда стояли старые не рабочие мозги проблему решил спустил немного жидкости с блока ABS и все стало вроде нормально думаю либо гидравлика либо ГТЦ
  7. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #10347 Lickvid, 4 авг 2014
    всем привет. есть гуру менявшие пластиковые направляющие в салазках сидений?сидения обычные механические. нашел по каталогу вот такие детальки 893881203, 893881203A, 435881203A. так вот вопрос,сколько и каких деталюшек нужно?и вообще то я нашел или нет)))какой фирмы взять?оригинальный кусочек пластика че то очень кучеряво стоит,180 р. за штуку,а есть то меньше спичечного коробка.
    по моим догадкам нужно по 2 штуки каждой детали.
  8. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни спасайте-нужны фотки и номера салазок крепления бамперов к крыльям.и перед и зад
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    у тебя рейсталинг в бампере туманки есть?
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Если рейсталинг то выглядет так номера правого и левого ( 8D0 807 050 AA, 8D0 807 049 AA)
    Задний бампер номера (8D5 807 572 AA,8D5 807 571 AA)
      86,6 КБ
  11. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    теперь рестайл.пришли наконец таки бампера а в крыльях передних вообще нет салазок а в задних другие
  12. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    сегодня к GRESу поеду вагкомить машину. движок работает отлично. все отлично было. даже во время той поездки. ни что не предвещало беды.
    бензом этим заправляюсь всегда по будням. на заправках ТЕРМИНАЛ в выхи заливаю ГАЗПРОМ
  13. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    ребята а этих салазок не завялялось ни у кого случайно????оч надо
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    пипец какой то(((походу крыльчатка компрессора ЦЗ разлетелась.нажимаю открыть закрыть,поворотники моргают но ниче не жужжит в крыле.нажимаю закрыть только глухой щелчок 1 раз "бык",нажимаю открыть опять "бык",звуки от компрессора.ща полезу смотреть(((с личинки водительской двери и багажника тоже так же,и кнопка в салоне на двери с таким же "бык".
  15. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Так и есть, слизалась резьба на компрессоре и осушителе. Осушитель новый поставил, а слизанную резьбу на компрессоре решил заменой гайки на шланге на более длинную. Все собрал, и поехал на оппресовку. Под давлением 19 атм держали почти час, немного давление упало, но рискнул заправить. Третий день езжу, пока еще холодит.
  16. Alex397
    Alex397 Новичок
    24 фев 2012
    92
    RS4B9
    Привет народ!
    Кто подскажет, рестайл бампер( передний), и рестайл фары? , встанут на дорестайл "bolt-on" ?
    и сильно ли надо будет колхозить?
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    00297 датчик числа оборотов кп G38. 03 00 нет сигнала
    Жду совета
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    тоже ищу инструкцию по кодировке блока комфорта
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    вроде + крылья и капот
  20. Pitttt
    Pitttt Участник форума
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    у меня в радиаторе кондея при покупке машины нижний шланг был на резьбе еле еле.поехал востановить слизалась и наверхнем..не рискуя менять трубки целиком а они очень дорогие.сделали по моей просьбе.по фенфую.год с кондеем и посей день.
