A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Как добраться до блока управления акпп.открутил боковую накладку под бардачком.там куча штекеров и разъемов...ковролин как убрать??и порог?
  2. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    писал же снимай сидуху . пластик порога. поднимай палас там поролон. под ним мозг
  3. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    ковер поднять а порог открутить!!
  4. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Порог на защелках. тяни его вверх (защелки могут обломиться так-что не переусердствуй).
    В этом черном боксе и будут мозги:hi:
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Только щас прочитал то что вы написали.спасибо.
    Я психанул и решил на угад и посильнее дернул порог. С 3х клипс снял его и отодвинул. Поднял коврлин там черный бокс..все сухо НО.......женский блеск для губ там валялся...достал бокс открыл..как из магазина)все блестит и не пылинки.убрал на место.
    Завтро менять датчик буду. Мегодня глягул.откручивается ключом на 10. И достать его легко.а вот вытащить его я хз...
  6. a8739
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    #10406 a8739, 5 авг 2014
    Это хорошо , а то вещь не из дешёвых. Какой фирмы датчик взял? А то мне скоро тоже менять наверное придется, правда G68
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    В СМЫСЛЕ КАКОЙ ФОРМЫ.. он единственный и неповторимый. =)) оригинал 2,2к этот 650. проинспектировав экзист вчера я понял что у 90% поставщиков( у остальных не указанно просто) в инфе о датчике(где фотка и описание) в графе произвлодитель стоит фирма ЭЛЕКТРОНИКС( по англ) из чег оя и сделал вывод.. на кой йух брать что то средней цены( как всгеда и не дорого и не дешего... среднечок+ естественно фирма) если дешевый той же фирмы
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=095+927+321+C
  8. a8739
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Фирмы имел ввиду :laugh: опечатался
  9. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у меня лило 5 из 6 форсунок)))заводить было просто ад)))дошло до того что при запуске после ночи сзади был синий туман с вонью бензина.друзья говорили конец двигателю настал)))поменял форсы и все путем стало.
  10. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Форсунки самостоятельно без стенда можно проверить?
  11. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    я так делал --http://www.youtube.com/watch?v=SB0hJ5wVAvI
  12. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    сасовец, то промывка форс, но проверить нужный распыл можно только под рабочим давлением
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #10413 Lickvid, 5 авг 2014
    распыл проверить можно и в гараже и на стенде.только вот текут форсунки или нет, стенд не покажет.форсунки могут течь не на холодную, а только когда горячие,а на стенде ты их не нагреешь как на моторе.у себя вместе с мастером который делал увидел такую штуку,если мотор горячий и его заглушить,затем быстро снять рампу с форсунками то на кончиках-рпспылителях текущих форсунок будут капельки бензина.возможно чистка поможет(так как есть вероятность что форсунке мешает закрыться грязь),но никогда не чисти форсунки ультразвуком,убьешь их.пользуйся жидкостями для очистки типа винс или лавр.а вообще самый верный способ узнать текут форсы или нет,это замер давления в топливной рампе на горячую и только на горячую.
  14. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    парни, такая трудность-на горячий мотор плохо заводится, приходится долго крутить, а иногда пытается завестить не в попад( с пол тычка) я бросаю стартер, а она глохнет и опять крутить долго приходится, а когда заведу, то дымок черный бывает. ДТОЖ ? или есть еще какие нибудь мысли?
  15. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    какой мотор?
  16. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    если TQ, то подозреваю, что 1.8 турбо. я бы проверил расходомер. без него нормально запускается? ошибки?
  17. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Да, 1.8Т
    Проявлеется это только летом в жару. В ругое время года без нареканий. Ошибки по лямбде спорадическая и
    2 Найдены неисправности:
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-00 - -
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-00 - -
    После преборки мотора и мытья куллера внутри появились
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Завтро вечером отпишусь по поводу коробаса, помогла ли мне замена датчика G38 решить мою проблему с переходом коробки в аварийный режим. *искренне на это надеюсь*
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Всем привет, парни еще раз попрошу может кто сделает при диагностики тест исполнителей на ABS и отпишится здесь что при этом происходит Очень нужно
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну эт ты патрубки не затянул, где то подсасывает наверное.
