A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    точно уже не вспомню, ничего не происходит.... толи вылетал он, толи писал что функция не поддерживается :shock:
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у меня он не проходит вроде как.захожу в абс,тест исполнителей,загорается абс и красный восклицательный знак,затем начинает пищать приборка.ну и все
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Всем спасибо кто откликнулся у меня так же захожу в тест начинает моргать и писчать приборка и затем ошибка выскакивает нет связи с контроллером. Думал может у меня что не так а оказывается у всех так.
    А скажите кто знает каким образом тогда прокачивают тормоза с помощью насоса ABS или это возможно только на более новых авто?
  4. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    мужики есть у кого крыльчатка ЦЗ?езжу с закрытыми окнами,пипец)))можно от бочки или пассата древнего.кондей работает,но на вентиляторе радиатора кондея почти сдох подшипник.
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А если попробовать выточить из фторопласта
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    по сути это капролон.видел отчет,делали,гнется и клинит в местах откуда выходят лопасти(((делали целиком кольца,крыльчатку и лопасти из капролона,пробовали разные сочетания родных уцелевших запчастей и изготовленных запчастей,итог один,клинит.(((
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    дык подключи блок комфорта то
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Если стало поджирать задний баллон по наружному краю, значит сайленты пора менять? в ямы не попадал.
  9. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    моторчик срабатывает при открытии/закрытии водительской двери или багажника ключом и жужжит 30 секунд,пока не отрубится блокировкой.как его отключить отдельно от блока комфорта я хз)))жалко его,вот и снял весь блок.
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    провода от него отрежь или забить))) он же без нагрузки уже жужжит
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    надо отпаять)))
  12. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    если грешишь на сайленты балки,то спустись в яму и посмотри состояние сайлентов качая машину за кузов и держась за балку,сразу поймешь если им хана.у меня левый сайлент вдрызг был а правый живой,15 лет отходили родные.это если передний привод.про кваттро не знаю.
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    :D Именно! Себе отрезал провода от моторчика и доволен:nod:
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А как теперь закрываешь машину
    Сигнашку поставил и сервоприводы на каждую дверь
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    #10435 Негоро, 6 авг 2014
    [CUT][​IMG][/CUT]:lol::lol::lol:
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Именно. И мне чрезвычайно за это стыдно. Хотя и раньше у меня с этим проблема была, потому что кнопочек на ключе нет, онли ключиком закрывать ЦЗ.
  17. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    я ездил без блока комфорта-все стекла работали, не было только салонного света
    обзванивай разборки.я за 2к себе находил.
  18. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    просто у тебя БК тот, который не умеет стёкла и люк закрывать при постановке на охрану
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    отпаял минус от платы.поставить не успел.ща после работы воткну.нашел блок горевший в прямом смысле слова от мерина 202 вроде.мотор живой.вот на днях съезжу гляну че как и почем
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    :beer:
    :D
