A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, у меня произошла беда, сгорела катушка зажигания, не завалялось у кого-нибудь катушка?:beer::beer::beer:
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    ага :nod: на моей- так это вообще бесполезная железяка :D
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Напомни в чем беда ?
    Похоже вы правы))) Виталик вот еще слово выскажет свое....
    Вам загадка: Слышу звон, не знаю где он!!!
    Вроде справа. Полез под машину, глянул рычаги, все прикручены. Подтянул магистраль жижи с акпп, которая вот вот должна была отвалиться))) но источник так и не локализован. Сегодня еду заказывать скобу на суппорт. Правильно же я делаю? Заодно и втягивающее закажу. Чик-Чик делает стартер, а крутиться не хочет...
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да, Моск, с днем рождения тебя или как?:beer:
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А что Руслана сегодня день варенья?
    Если так то я тоже присоединяюсь к поздравлениям :beer:
  6. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    фирму хоть убей не помню.если найду коробку в гараже из под них,то скажу.не помню,может выкинул уже.но фишка в том,что мне предложили либо обычные сайленты,либо для плохих дорог.я выбрал для плохих дорог,продавец полазил и принес простые,типа для плохих дорог закончились,ну я и купил/поставил простые.помню отдал 930 рублей за оба.стоят уже больше года,полет нормальный.жалею что не поставил для плохих дорог,по словам продавца они жестче и подольше ходят.и еще менял сам,это пипец просто,гнулось все чем пытался выпрессовывать старые.дело закончилось огрызком трубы 12 см и диаметром около 10см,валом с резьбой от домкрата,и траком от гусеницы,плюс шайбы от съемника ступичных от ваз 99.
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Тише тише, я в ВК увидел:D
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    00297 датчик числа оборотов кп G38. 03 00 нет сигнала
    Вот что у меня было. Думаю что пока не сотру ошибку, так и будет коробас в аварийном режиме даже с новым датчиком
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    думаю пока ты не найдёшь истинную причину, коробас так и будет в аварийке :shuffle:
  10. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    А это не тот, который за скорость и пробег отвечает?
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ниче не изменится, когда сотрешь) Сперва звонить проводку, потом менять датчик надо бы, а не наоборот.
    Разъем слетел как то на коробке, ехала как овощь, пока развал делали я его переткнул и поехал уже сразу в нормальном режиме. Такие дела.
    :thumbup:
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Это датчик скорости акпп.
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Кстати, насколько помню эти датчики экранированны. Это раз.
    Левый и правый разъемы можно перепутать, это два.
    Тупо разъем водой или маслом залило, вот и беда началась.
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    у него как раз там что-то лилось
  15. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #10515 Дынчик, 8 авг 2014
    Датчик оборотов кп.
    Фишки стдчт отлично все.все на защелках.попасть в разъем жидкость не может. Фишка же прорезиненная.
    Аhttp://www.drive2.ru/l/4899916394579360026/
    Датчики перепутать нельзя. Он 1н сбоку такой.а вот фишки сзади коробаса может и можно
    я к задним фишкам не подлез.нет возможности на яму заехать и уж тем более на эстакаду.
    Подтекаетмтройник сзвди головы. Буду прокладку менять а может и тройник сам.датчик же выпирает из корпуса а жидкость течет по корпусу и в датчик попвсть не может.как то так
  16. dmitrij a4 b5
    dmitrij a4 b5 Новичок
    1 авг 2014
    13
    a4 b5 1.8t quatro
    доброго дня всем. 1,8т аеб двигатель греется когда стоит и когда гоняешь. в спокойном режиме все ок. что может быть ?
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я написал что делать, решай сам.
  18. Сергей71
    Сергей71 Участник форума
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Я купил лемфердер, запиленны кольца, он же идет в оригинале. Что то в районе 700р отдавал., для стандартной подвески.
  19. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    16518 ряд1 зонд1:нет активности Р0134-35-10
    Изза этого может кйти в аварийку автомат?? Так сказать и лямбда и G38 навернулись вместе.
    Просто от износа фрикционных колец(механической части) я сомневаюсь сто она встанет в авврийный режим
  20. Сергей71
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Вот и я думаю что гемор с их заменой еще тот... У нас просят за их замену 1700р. Наверное погоню к ним на замену.
